Не лучше ли поставить ЛН5. Если линии затермированы, то скорее всего 330/180 Ом.
Так и не купили?
Выход в пульт осуществляется при нажатии кнопки Break.
В пульт попал через переключатель на плате, но работает он страно на любую команду вывод пустой. Например запрос содержимого любого адреса памяти не дает ничего. И даже регистры процесора тоже нечего. И в меню настройки тоже попасть не удается.
А память пока не беру, хочу с начала с процесом разобратся.
Что за команды?
И не даст ничего без памяти.
Должны быть видны.
Содержимое может не совпадать с конкретным случаем.Код:173000
@R0/000014
R1/001000
R2/010210
R3/003101
R4/005245
R5/001440
R6/114000
R7/173000
Если не ошибаюсь, надо набрать 173000G
Да регистры видны.
173100
@R0/000000
@R1/000200
@R2/040407
@R3/177546
@R4/177520
@R5/000250
@R6/172300
@R7/173100
А вот запуск 173000 выпадет по 173100
@173000G
173100
а меня еще какая-то непонятная версия ROM 395-E5 и 396-E5 (Аж 92 года). не нашел о такой версии упоминания нигде.
Задампил ROM 23-395E5 и 23-396E5. Похоже, что это 9.0 Версия.
Полностью отличаются первые 400байт дальше по мелочи.
Если кому-то надо напишите.
Чтобы каждый раз не набирать адрес следующей ячейки или регистра, можно клавишей ПС открывать последовательно память без ввода адреса. Или клавишей + в эм. терминала VT52.
Возможно что без памяти никак. После запуска происходит попадание в диагностический режим, где предлагается только:
1 Rerurn test
2 Loop on test
Да, судя по ROM листу о такой прошивки неизвестно.
Задампил куда? Отличаются от чего? Можно написать здесь ссылку на прошивку.
Отличается от 23-168E5 и 23-169E5 (Версия 8)
https://www.dropbox.com/sh/238tnxoem...PTC5JtNsa?dl=0
И так плата запустилась!
Дали мне плату памяти на проверку, добрые люди. Спасибо им!
Последовательность действий:
Плата MSV11-P (M8067), на ней надо выставить правильный начальный адрес(перемычки накруткой проволоки делаются).
Теперь при старте машины нужно давить Ctrl + O
После чего выдает туже ошибку и тот же выбор
Command Description
1 Return test
2 Loop test
Но мы теперь можем нажать кнопу 4 и о чудо попасть в Setup menu.
Там набираем SETUP
Пункт 2
и подпункте H выставляем внутренний генератор на 50 или 60Гц (1 или 2)
Сохраняем настройки в EEPROM.
И теперь плата запускается без ошибок.
Попробовал загрузить RT11 через терминал Patrona HX но почему то фокус не прошел.
xolod, а Вы не могли бы сдампить EEPROM.
Кстати есть описание прошивки- здесь.
Да могу сдампить eeprom, спасибо за документик. А то у меня чтото плата перестала запускатся то MMU Еrror, E76 то E77
