О, спасибо. Верхняя полоса белая, потом черная, и далее чередуются?
Вот так, или сверху белая?
https://s33.postimg.cc/8b7ufpaaz/scorpon.jpg
weiv, примерно так.
Вобщем не утерпел, придя с работы стал тыркать шлейфы куда попало, пять часов пролетело незаметно... и безрезультатно :)
Посему продолжаю))
Это шлейф, который левым концом цепляется на плату, а правым выходит наружу. Там есть одиночный провод, по нему можно определить ориентацию (не стал фотографировать шлейф целиком)
https://b.radikal.ru/b24/1807/49/f4d9af68e30f.jpg
Для подключения есть два вот таких. Если потребуется, один можно смело порезать
https://d.radikal.ru/d19/1807/13/9c990a43583d.jpg
Еще пошуршал и нашел в загашнике (помимо МС 5305) Chinon.
На МС перемычку сразу воткнул на ВН1, на чиноне ms2, ds0 и tm.
https://b.radikal.ru/b14/1807/fd/cbcf8909240d.jpg
Еще понял, что оба дисковода у меня с глюком, вернее с небольшими дефектами - мс жёстко шкрябает колесом, а у чинона сломана петля и приходится придерживать зажим пальцем) но это так, для подключения, думаю, не критично :)
Заодно выкладываю фото разъема расширений - как он подключен к плате и соответственно вынесен наружу. Это к теме про ZX BUS...
https://a.radikal.ru/a42/1807/18/e71d2534baca.jpg
И еще напоследок две фотки и два небольших вопроса. В старом скорпе у меня была кнопка магик, вызывающая теневик, и тумблер, переключающий профпзу. В этой машине тоже есть какой-то микрик и тумблер. но они нифига не делают (или я так думаю) :) Вернее, когда жму на микрик происходит зависание с матрасом. С тумблером - непонятно. Может какая-то блокировка?
https://d.radikal.ru/d11/1807/53/2e75fd1318fc.jpg
С подключением дисковода у меня так ничего и не вышло, наверное нужно делать что-то с шлейфом и цеплять прямиком на плату, но вот что?.. Магнитофон тоже не нашел, поэтому magik проверить вне меню не удается...
Плюнул на всё, сходил в магазин за паяльником и стал лепить скарт. Перерыл сто раз форум и прочие тематические ресурсы. В итоге со стороны телека припаял все как надо, а в скорп уже сую методом тыка, но результат какой-то не очень...
В чб, при простом выводе с video, отличная четкая полноценная картинка. При RGB - вот такая вот фигня.
https://b.radikal.ru/b38/1807/1c/c04ddfeee4f0.jpg
Изображение как-то сыпется в отличие от чб - будто пиксели повыпадали. И чего то не то в финале с красным... хотя сигнал с него идет. Может требуется впаять что-то между спеком и телеком? На одной из схем видел сопротивления и на всякий случай прикупил, вдруг понадобятся (на 100 и 330)
serg.y, таки хрень какая-то на экране. Похоже, что глючит сам телевизор, ибо так искажать скорпион просто не может... хорошо, что купил резисторы, похоже на превышение уровня сигналов.
А можешь сфоткать черно-белую картинку с того же тв?
И странная менюшка, в плане расположения надписей...
Для подключения в чб использую простенький готовый переходник скарт-rca. Внутри посмотрел - там два провода - на 20 и 19 контакты.
Вот как выглядит (слева), если воткнуть на спеке в общий и видео выходы (ниже прикреплю распиновку разъема, как нащупал её методом тыка)
И как выглядит (справа), если воткнуть в общий и в цвет.
https://d.radikal.ru/d30/1807/4a/fe41dddbc201.jpg
https://c.radikal.ru/c04/1807/ab/037fdf7d6f6a.png
Попробовал еще вставлять резисторы - если на землю или синхру - получается отличное изображение, ничего не сыпется, но чб, в цвет уже не переключается. Может быть не хватает мощности и стоит вывести 5Вт отдельным проводом? (сейчас там дублируется с синхронизации)
Попробовал таки вставить резистор на 100 в синхронизацию, а +5 вынести отдельным проводом и воткнуть (за неимением лучших идей) в видео.
https://a.radikal.ru/a05/1807/d0/b769644ac48c.jpg
Тоже являюсь владельцем желтого скорпиона. Изначально подключал к СКАРТ руководствуясь этой статьей:
http://zxpress.ru/article.php?id=2032
Вся фишка в подборе номинала резисторов. Пять вольт на синхру я не подавал, т.к. хватает того, что на ней есть. Телек ЖК Тошиба.
