Хмм. Если это заменитель проца, то он с чип памятью будет работать так же медленно на 16 мегагерцах максимум, а то и на 4х. Короче не быстрее чем работал родной процессор ( чип память напомню делится между видео и процессором) иначе чип памят попросту не сумеет работать с новым процом. То есть - Да можно назвать это акселератором. и все кроме изображения и звука будет крутиться в новой памяти ( потому как звуковое DMA тоже быстрее с памятью физически не сможет работать).
А если туда добавят AGA( и соответственно эмуляцию всех кастом чипов) то это получится просто новый тип MiniMig но без физического проца, а с его моделью в HDL. Тогда зачем ему плата амиги, если все будет сформировано внутри него , а проброс просто цвета по шине на выход DAC в амигах не возможен?
И еще - топик стартеру было бы умеснее дать и ссылку оригинала откуда взята картинка!
http://amigax1000.blogspot.com/2016/...v2-part-1.html
http://amigax1000.blogspot.com/2016/...v2-part-2.html
Во первых там гораздо больше картинок и информации, во вторых детальнее описаны возможности платы.
Фактически это просто эмулятор WinUAE в железном виде. Потому как и видеосистему он использует тоже собственную. фактически от реальной амиги используется только дисковод ( IDE у платы свое) похоже звук и клавиатура. Все остальное эмулируется.
