https://zx-pk.ru/threads/30449-rescu...43#post1011443
Отдельная тема про Rescue remake
Reskue Build 124
+ Игра по умолчанию включает русский язык. Только для этого билда.
+ Исправлена критическая ошибка в самом начале игры если human открывал дверь первее чем главный герой.
Ошибка происходила в момент если начать игру но более ничего не делать. (стоять на месте)
+ Добавлена музыка в главное меню
+ Танки появляются с более разнообразными характеристиками и стараются уничтожить ваши припасы.
+ Добавлен особо усиленный танк-противникам, при его уничтожении он всегда взрывается.
+ Добавлены финальные титры, а также счётчик уничтоженных танков сохраняется и в сохранении, но не больше 250.
Reskue Windows b124bx
https://yadi.sk/d/9kQBhqGhRr7Wtw
Reskue Linux b124
https://yadi.sk/d/fWyv8WidrGbL1Q
Reskue Android b124
https://yadi.sk/d/AFo9626p2C5t4Q
Ищу любителей игр на Zx-spectrum посмотреть мои ремейки и записать видеообзор на них
как они выглядят со стороны тех кто уже играл в оригинал - интересно ли играть в современную версию.
все игры были обновлены и на официальном сайте уже можно скачать версии 2020 года улучшенные и исправленные
Улучшена работоспособность, скорость, исправлены баги, добавлена 100% локализация на английский и польский.
Добавлена анимация (пока не везде и пробно)
Reskue
colony demo
https://zx-pk.ru/threads/30494-colon...67#post1012867
M2k
https://zx-pk.ru/threads/29426-sdela...?highlight=m2k
Всё связанное со спектрумом выложил тут
https://dj-alex.itch.io
Перестройка. Единственная игра не имеющая к спектруму никакого отношения
Хотя говорят какие то чехи и туда сделали ее порт
https://forum.radeon.ru/viewtopic.php?f=8&t=49445
П.с. с рисованием спрайтов обьектов или анимаций буду рад любой помощи могу упомянуть в титрах.
увы ушёл художник уже после того как нарисовал концепт устроился на какую то работу и анимации для игры я так и не дождался.
части сохраненного концепта сохранились.
Наконец игра выглядит как задумано.
Colony build 253
+ Все монстры анимированы и работают!
И божья коровка и пауки, ненужные монстры убраны.
+ Camera: Перемещение вверх и вниз теперь более блочное также как и по горизонтали
+ Заменен флаг на маяк который необходим для прибытия корабля.
Здание добавлено только если начать новую игру!!
Иначе потребуется здание (обьект 36) установить вручную.
+ Попадание в бомбу из ледяного оружия вызывает взрыв осколков во все стороны в виде ледяных пуль.
+ Улучшен гранатомёт. Бомба встречающаяся с обычным обьектом теперь также взрывается. Оружие довольно медлительное.
+ Выстрел по бомбе из гранатомёта с усилителем вызывает дополнительные осколки во все стороны.
https://dj-alex.itch.io/colony
Colony Build 269
Обновил Colony опять, текстуры, правки. в общем теперь оно стало почти как надо) Выложил в раздел игры, на этот раз обе версии и для Windows и для Linux
Описание:: Колонист как и раньше исследует другую планету
НО с новым текстурным паком.
Для того чтобы уберечь дроида-колонизатора, а он довольно слаб, следует уворачиватся от вражеских пуль, и использовать тактику баррикадирования, установки ловушек и бомб.
Прямое столкновение возможно только если вы возьмете оружие мощнее, либо раздобудете защитное поле или танк. (последнее доступно через "центр заказов" по просьбам людей которые жалуются что дроид уж слишком слаб) ::: Игра в принципе позволяет допускать ошибки которые другие игры посчитали бы критическими. Например вы в своей игре можете лично разнести свой контрольный центр и дальше пытатся продолжать уже без него.
Единственное нерушимое здание - центр лечения.
Игра в принципе позволяет допускать ошибки которые другие игры посчитали бы критическими. Например вы в своей игре можете лично разнести свой контрольный центр и дальше пытатся продолжать уже без него. https://img.itch.zone/aW1hZ2UvOTM1Nj...nal/Y2LpGv.png
Reskue build 1500
+ Optimization FPS for enemies
+ Chain reaction. Explode bomb with force implifier cause more shards.
+ Help center enhanced (F2). Roll text by kamera keys.
+ Ice shards fixed for bombs
+ GUI enhanced - adequate show hp and ammo maximum, shows better reserved aids.
+ Code:: Spawnpoints created for mimic,anomaly,gwozd,spider, droid. (192,195,235,255,269)
+ Fixed: Slow speed cause dissapear player
+ Multikills, ultrakills.
+ Inventory:: unpack added.
+ Rewarding for multikills - +40 damage item.
+ Увеличен ФПС при повышенном количестве врагов
+ Цепная реакция!! Теперь выстрел с усилением может вызвать цепную реакцию взрыва бомб.
+ Прокрутка помощи в справке (F2) теперь работает и с джойстика и с клавиатуры
+ Ледяная бомба исправлена.
+ голубая рамка равна макс количеству слотов инвентаря.
+ Количество жизни и патрон теперь показывается учитывая возможный максимум этих параметров
+ количество плюсов равно количеству аптечек плюс 1.
+ Fixed: Ошибка с делением координат игрока на ноль. (при попадании пули с замедлением скорость могла быть ниже нуля)
+ Code:: objects.ini - Flag removeinvafteruse (принуждает удалить предмет при использовании из инвентаря, disabletakeaction (принуждает подобрать предмет и отключить встроенное авто-использование при подборе,
предмет можно будет использовать только из инвентаря в этом случае) added.
+ Multikills, Ultrakills сохраняется в игре однако не используется (пока что)
+ Новый инвентарь - распаковка предметов теперь работает. Предмет нуждающийся в распаковке должен быть единственным предметом в руках.
+ Награда за multikill. Увеличение любого урона на 40. Необходимо как минимум 5 раз получить награду Multikill.
Если в руках нет места награда падает на землю.
+ Optimizacja, FPS.
+ Reakcja łańcuchowa. Wybuch bomby ze wzmacniaczem powoduje więcej odłamków.
+ Center pomocy ulepszony (F2). Klawiszy czy kontroller może przenieść text.
+ Naprawiono:: Lodowy bomby
+ GUI ulepszenia - maksimalny poziom życia i broni.
+ Fixed: Gracz mogę zniknąc od zmiany szybkośći poniżej 0
+ Nagrodę za multikills - +40 damage.
На Itch.io новая версия доступна только для Linux.
https://store.steampowered.com/app/1550780/Reskue/
https://dj-alex.itch.io/reskue
Reskue build 1510
+ Poprawiona mapa. Dodan komputer do sterowania latarnią.
+ Usunęte superbomby
+ Zamrożenie teraz może byc zdjetę z pomoc medkit. (Resurrect key)
+ Dodan artefakt Ostatnia nadzieja.
+ Fixed first map, added delivering room and beacon computer.
+ Remove invalid superbombs
+ Resurrection when hero is live can be used for unfreeze or healing. Uses 2 aids instead one.
+ "Last chance". Once you have last life with easy mode, you take "Last chance" item gives you ability when wearing.
+ 50 all damage, doubles maximum life, very fast regeneration.
+ Исправлена первая упрощенная карта, добавлена отсутствовавшая посадочная площадка. (на неё выгружают заказанные товары)
Маяк для получения товара включать обязательно.
+ Убрана ошибочная выдача супербомбы что негативно влияло на баланс игры
+ Заморозка снимается кнопкой Воскрешение при живом но избитом герое, применяет 2 аптечки с пояса вместо одной.
+ Если у вас осталась последняя жизнь, на легком и обычном уровне сложности вы получаете
предмет "Последняя надежда": +50 урона, удвоенное количество жизни, сверхбыстрая регенерация.
Деталь добавляется в инвентарь после возрождения, вы можете как одеть её, так и не использовать.
