Схема: http://www.asvcorp.ru/darch/hardware...hdd_medres.png
Итак вторая серия.
Устроил я барыгам праздник и скупил у них все контроллеры, которые были в продаже. Притащил их домой - красота!
https://thumb.ibb.co/dBdhyK/IMG_2199.jpg
Радовался ровно до того момента, когда понял, что новые контроллеры ведут себя в общем-то также как и старый (кроме одного, он мертвый оказался). Прикинул, что не могут несколько контроллеров глючить одинаково и начал снова долбиться с софтом.
Обнаружил, что утилита fmt из архива dk_spb умеет запускать процесс форматирования на данных контроллерах. У нее странная кодировка (ISO8859), поэтому на экране кракозябры, из-за этого в первый раз я на нее не обратил внимания. Процесс LLF проходит вроде-бы нормально, но на этапе проверки поверхности сплошные ошибки. Fdisk жесткий диск после такого форматирования не видит.
Очередной раз вернулся к SSTOR и чисто случайно, на угад, решил сделать не стандартную инициализацию, а ограниченную по секторам (bounded). У меня челюсть отвисла, когда диск начал форматироваться. Правда с какими-то неестественными звуками, но это не столь важно.
https://thumb.ibb.co/d4g5kz/IMG_2198.jpg
И таки нормально отформатировался. Потом fdisk, потом format и вуаля.
Странный таки контроллер сделали на Электронмаше. А возможно была у него родная утилитка, которая все это проделывала без танцев с бубном, но просто информация не дошла до наших времен.
Еще попробовал вместо ST-225 поставить ST-125 (люблю автопарковку), а фиг там, хотя они полностью совпадают по параметрам.
P.S. Есть у меня подозрение, что SSTOR смог отформатировать винт только из-за того, что перед этим я сделал форматирование fmt, хоть и криво.
Можно легко побороть, если использовать русификатор, умеющий ее. Например этот: http://old-dos.ru/index.php?page=fil...o=show&id=4045
Запускать: r.com -zI
Там (в fmt.exe) есть кстати похоже выбор Intel 82064 или Intel 82062 (КМ1809ВГ7)
Увы, не поддерживает она CGA.
Да, я ее открыл текстовым редактором на ноуте и смог прочитать все ее диалоги. Форматирование стартует при выборе любого из этих контроллеров
да ладно вам прибедняться :smile: все интересное они выкладывают на OLX и Violity, но в данный момент ничего интересного не увидел
И еще очень забавный парадокс:
При прогоне теста 1.44 MB дисковода в CheckIt 3.0 всегда вылазят пять ошибок чтения/записи:
https://thumb.ibb.co/gdTrse/IMG_2214.jpg
Менял контроллеры/дисководы/шлейфы/дискеты. Всегда одно и то же.
При том, что 1.2 MB дисковод проходит ту же проверку без единой ошибки.
Что может быть? Глюк ЧекИта? Ошибки биоса? Особенности работы контроллера?
Запустил и я свой поиск-2 новодельная мамка но родные контроллеры
Винт ST-251 (с автопарковкой) есть в биосе, видится FMT.exe но криво форматируется, сначала все ок а проверка - все плохо
sstor с ограниченой инициализацией винт форматирует, потом фдиском создаю разделы а потом когда формачу винт форматом то куча бедов
Ну как куча, из диска С 10 мб - 180-114 кб бедов. (менял интерлив с 6 на 3)
Но вот что интересно, этот винт на 286 или 486 (с 16 битными контроллерами WD) форматируется вообще без проблем, бедов нет совсем! все летает и все ок, вот не пойму кто врет и зачем :)
добвлю еще интересности контроллера накопителей от поиск-2
На 286 и выше компах если использовать этот контроллер то биос винта не видит и не форматирует
Шлейф на флоппиках на поиск-2 наверно был без перекрутов а дисководы оперделялись джамперами
Сейчас чтобы нормально работал флоппик то дисковод А должен висеть на шлейфе как В, флоппики на этом поисковом контроллере на 286 и выше работают
Кто знает что делает чип РУ10 на контроллере жесткого диска от поиск-2 ?
Это какой-то буфер? Может он виновен в ошибках винчестера у меня в компе?
Пробую sstor-ом тест чтения, ошибки в разных местах!
Перепаял эту РУшку - ничего не дало, глюки с винтом много бэдов, а на 286 форматируется прекрасно и ровненький ниодного бэда. Ну и фиг с ним
Вцепил на поиск SCSI контроллер со старым винтом на 85-мб 5,25 дюйма конечно, какая прелесть, все завелось с пол оборота, биос контроллера нашел винт, подкинул в в ситсему как диск С, дальше sstor все прекрасно форматнул и дос тоже, 0 повреждений полет отличный...
Всем доброй ночи ))
решил поковырять свой поиск 2 с родным MFM адаптером и жестким ST-225 и о чудо в Sstor 6.0.3 отформатился , FDISK-ом разбил на один диск (20мб) ну что ж грузится работает, но бедов куча и разбросаны они по диску (общим объемом в 174кб вроде не много но форматится с доса очень долго из-за бедов)!
Sstor может делать медия анализ (сам находит все беды и вносит их в лист) но у меня не получилось (он их нашел но почему то не внес) при чем на AT MFM контроллерах (пробовал на 2-х разных) на АТ машинах форматится без бедов (там тоже есть медия анализ он ничего не находит , по видимому это беда именно Электронмашовского контроллера) .
если кому то интересно то тут есть фотка NDD с картой бедов (интересно посмотреть как она выглядит на другом таком же контроллере)
Ещё вспомнил что в Sstor с интерливом 5 (по умолчанию) очень долго форматится пробовал 3 тоже не намного быстрее а с 1 шустро (относительно)
фото :
https://ibb.co/thgKhYB
https://ibb.co/4fY6tzQ
https://ibb.co/nj8QZ9w
Sonic_Blast, Во! у меня тоже самое! но я запускал какой-то анализатор и он находил повреждения все время в разных местах
Я форматил только 5-10 мб, диск С, а диск Д не решался, не хотел насиловать винт ведь ясно что что-то не так.
А может у нас два контроллера заглючили одинаково?
