HDST.10k запусти
Ну не знаю. У меня обе версии (SMUC и NEMO) на CF около дела показывали - карта есть, видна. Ну я настаивать не буду, хоть и прошил смуковскую версию себе в ROM-диск.
Добрый день.
Попробовал программу WDC, не чего она не видит все пусто.
Программа fatall ошибка образа.
Подскажите порты работы NEMO-IDE, чтобы в BASIC записать значение и проверить на шлейфе, и аналогично считать.
Не уверен, что она рабочая.
Вроде так и делал.
SoftFelix, подскажи.
У тебя есть плагины для FARа, чтобы редактировать is-dos образы ipc, fdi, tr0.
Я ж ссылку давал на предыдущей странице... FAR использовать последний из оригинальной линейки 1.70 x86.
http://thex.untergrund.net/trd/
Новые данные по NEMO-IDE.
Взял другой HDD (фото №4):
Модель - ST320413A;
S/N - 5ED2Z5ZQ;
Firmware - 3.57.
В программе LBA_tune.com данные о винте отображаются через символ (фото №1):
Модель - T 2 4 3 ;
S/N - E 2 5 Q;
Firmware - . 7.
Вопрос - так должно быть или в контролере косяк?
Далее о программе WDC (фото №№3,4):
После разбивки винта в программе было пусто, затем в is-dos попытался создать разделы также неудачно, но после этого а WDC появились какие то две строки.
Отсюда вопрос, как разбивать HDD под is-dos.
В начале диска оставляем место 200 Мб не размеченные или создаем партицию без файловой системы?
Далее создаем партицию Primary Active размером менее 2Гб FAT32 для обмена данными.
В WDC правая панель - только TR-DOS. Левая - винт или CD-ROM.
Разбивать только на ПЦ. WDC видит только FAT-разделы и формат CD-DVD-ROM'a. Никаких iS-DOS'ных разделов он не видит. RTFM.
Забудь пока про iS-DOS. Тебе сперва нужно без проблем увидеть FAT32-раздел на винте и без ошибок с ним отработать.
Хорошо.
Почему данные о винте через символ видны?
