Да.
Т.к. БИОС БК11 без "М" был извращенным продолжением БК10 с его набором вызовов ЕМТ, в НИИ решили выпустить свой вариант.
Но т.к. 1801РР1 и 573РФ3 распределялись только по НЦ , все остальные типа как развлекались остальными вариантами.
в НИИ этом, небось боевую космическую станцию Скиф считали на БК
Это потому что не удалось завести КНГМД? в частности СМК? Он при отсутствии БОС БК11М на БК11 не инициализируется. Не знаю даже, можно ли будет его использовать если при включении питания держать нажатым пробел, чтоб сразу выйти в монитор БК.
тогда к .wav не забудьте приложить контрольные суммы, и метод, которым их считать надо (как в драйвере магнитофона БК10, или как в МСТД БК11(М) или как-то по-своему)
Ладно, средствами RT-11 на БК0011 или БК0011М можно сдампить, но придется немного понабирать циферок.
Для дампа 201-й ( или 324-й БК11М ), с адреса 140000 длиной 20000 ( 8 ), набрать в адресе 000400 программу и запустить её, а затем команду SAV 201.SAV 0-21000
Адрес 000400 :
012701 140000 012702 001000 012700 010000 012122 077002 104350
Для дампа 202-й ( или 325-й БК11М ) программу надо увеличить :
Адрес 000400 :
106427 000340 012737 005002 177716 012701 120000 012702 001000 012700 010000 012122 077002 012737 005000 177716 106427 000000 104350
Потом набрать в RT-11 :
SAV 202.SAV 0-21000
Да, потом от дампов отчикать 0-й блок, можно просто удалить файл, а на его месте создать файл с расширением .DAT, но уже со следующего за начальным ( файла .SAV ) блоком.
К/С 201-й считать так ( много цифферок ! :v2_dizzy_coder:)
Адрес 000400 :
012700 010000 012701 140000 005002 062102 005502 077003 010227 000000 104350
Запустить, потом посмотреть, что за число будет за числом "010227" ( сейчас там 000000 ). Если вообще с пульта без RT-11 - число 104350 ( ЕМТ 350, выход в RT-11 ) заменить на 000000.
Для К/С 202-й - текст побольше :
Адрес 000400 :
106427 000340 012737 005002 177716 012700 010000 012701 120000 005002 062102 005502 077003 010227 000000 012737 005000 177716 106427 000000 104350
Вот образ дискеты с АНДОСом, который уж точно должен загрузиться. Вложение 66298
Загрузчик пропатчен, чтобы на экран не выводился текст, т.к. он требует стандартного ПЗУ БК. Прога для деланья дампа на уже в образе.
Если на экране долго не появляется заставка АНДОС, то значит случилась ошибка чтения с диска, сообщения то не выводятся.
https://cloud.mail.ru/public/6uiB/dD8h4G6HW
324V и 325V в соответствующих дампах.
https://pic.maxiol.com/thumbs/1537785069vbincom.jpg
Вероятно совместим с БК11М, но патч капитальный, в т.ч. в 325V.DAT
