svofski, тут он рассказывает о отбеливании https://youtu.be/VU7vXMezW_I ,я только не понял одного. Что это за густой концентрат перекиси водорода белесого оттенка ?
Какой-то гель перекиси водорода. Находится на ибее и амазоне:
https://www.amazon.com/Salon-Care-Cr.../dp/B004OKDW20
Судя по отзывам, люди этой хренью отбеливают ботинки, бороды дедов морозов, зубы и нинтенду.
Кстати, у 8-bit guy-я есть более свежий эпизод, буквально этого года, где он сравнивает несколько разных способов отбеливания.
Можно ещё попробовать какую-нибудь силиконовую смазку нанести тонким слоем... Но вот вопрос: как это перенесёт текстолит платы клавиатуры? Эксперименты надо будет проводить для начала в малом масштабе, на одной-двух кнопках.
Есть ещё такая штука -- Liqui Moly Electronic Spray. По сути, эта та же ВД-шка, но с добавками против окисления, применяется для смазки контактов в разъёмах автомобилей. Можно попробовать её...
Improver, не помню кто мне говорил про селиконовое аэрозольное масло для кнопок Микроши ... Якобы помогает
Вот документы из архива , который потерялся у меня на диске. Осторожно нецензурные слова из кнопок :)
https://yadi.sk/d/vthqZ5aF2kF85Q
svofski, Вот документы на тип два из архива , который потерялся у меня на диске. Осторожно нецензурные слова из кнопок :)
svofski, Вот ещё немного фотографий в пост + добавил ещё одну папку на Яндекс диск. Тут более подробные фотографии. Да я впаял тактовые кнопки ,бп не работает (нет 12в вроде его я оставил для себя) и я продал корпус; клавиатуру и часть кнопк, так как нашел более симпатичный в сером корпусе с типом кнопок номер 1. Его то я и хочу восстановить (тот что серый в другой теме).
Ссылка на второй архив --->
https://yadi.sk/d/PaidVFd9yD8bJQ
https://image.ibb.co/jvK0sU/dyd_Rmh_Ugsbg.jpg
https://image.ibb.co/d30ZK9/8yss_Xq5_Muc4_2.jpg
https://image.ibb.co/fRNQRp/l2_IZw_ABmr6k.jpg
https://image.ibb.co/gdGrz9/Fr_Mi_VAbo_JEM.jpg
Daniil Chislov 86, это ж как надо давить на клавишу, чтобы такую кнопку продавить?
svofski, на удивление легонько. Мягонькие попались.
svofski, контакт соприкосновения как оказалось мал. Эти клавиатуры я встретил не много
Тут показан пример изготовления клавиатуры из поролона или чего-то подобного
https://www.solivant.com/sol20kbd/
