что за интерфейс видео и куда имеется возможность подключить (вывести изображение)
Фотки проекта бы ) условия распространения )
Ай, как здорово! :v2_dizzy_roll:Прошился работает!
WiFi настроил, сбросил игрущку на девайс по воздуху.
А как в меню попасть чтобы игрушки грузить?! ESC не работает! Я уже исходники покурил ничего не понял ) Какие файлы годятся для эмулятора (чтобы грузить через пункт "Игры" в бразузере?
А как потом в БК ее грузить? Через BLOAD?
https://thumb.ibb.co/kPWs6p/IMG_20180922_233013.jpg
Однобитное видео с миганием и инверсией. Вывести тюльпаном можно куда угодно, где есть композитный вход. Я через SCART-адаптер подключал.
Так фотки у каждого свои! Зависят от уровня рукожопости )
https://thumb.ibb.co/jC6Rj9/p_RMQDaf_Ve_KE.jpg https://thumb.ibb.co/drVu49/9_Xt_UZMVjt_Ok.jpg
Я закинул xenon.bin. А там еще в архиве лежали какие-то оверлеи xenon.ov1 и xenon.ov2 а еще xenon.doc. Все это барахло загрузил, но, наверное, как в rk8266 есть какая-то волшебная кнопка для меню?! ESC у меня не работает, пробовал на двух разных клавах.
С той доработкой схемы о которой я писал выше это можно будет делать. Там можно будет синтезировать любой пиксель любым цветом из палитры 64 цвета (RRGGBB). Т.е. можно будет делать и цветные пиксели и белый.
Раскладка немного отличается.
Соответствие клавишам БК-0010-01:
любой Alt - АР2
любой Shift - Нижний регистр
любой Ctrl - СУ
Caps Lock - Переключение ЗАГЛ / СТР
левый Win - РУС
правый Win - ЛАТ
Pause - СТОП
F1 - ПОВТ
F2 - КТ
F3 - =|=>|
F4 - |<==
F5 - |==>
F6 - ИНД СУ
F7 - БЛОК РЕД
F8 - ШАГ
F9 - СБР
Клавиши эмулятора:
Scroll Lock - Переключение режима Турбо
Esc - выход в меню эмулятора
В принципе его можно эмулировать на выход ШИМ.
Если Вы подскажете чего нибудь работающее с Covox на БК-0010, что бы проверить работоспособность, я могу попробовать сделать.
В ближайших планах сделать эмуляцию джойстика. Вот думаю к каким клавишам привязывать его, что бы не конфликтовало с основной клавиатурой. Или сделать переключение режима (типа Num Lock-ом) переключающее кнопки управления курсором либо в режим клавиатуры, либо в режим джойстика?
Пока меню я не сделал. В планах.
Загрузить можно как писали выше:
В Бейсике набираете
MO (Enter)
Попадаете в монитор.
В мониторе набираете
M (Enter)
Он попросит ввести имя файла. Указываете имя файла которое вы хотите загрузить типа
И все загрузится.
Софт - стандартная лицензия GPL 3.0
Исходники доступны на GitHub https://github.com/konst-st/BK8266
На остальные вопросы вроде уже ответили.
Вот подходящая программа для теста covox:
http://bk0010.my1.ru/load/programmy/...ovox/66-1-0-12
Переименовал проект на GitHub.
Теперь он доступен по ссылке: https://github.com/konst-st/BK8266
Готов новый билд 32:
https://github.com/konst-st/BK8266/b...32/0x00000.bin
https://github.com/konst-st/BK8266/b...ds/32/fota.bin
Добавил эмуляцию джойстика.
Клавиши джойстика:
Up - Вверх
Right - Вправо
Down - Вниз
Left - Влево
Пробел - Кнопка 1
A - Кнопка 2
S - Кнопка 3
D - Кнопка 4
F - Кнопка 5
Num Lock - блокировка клавиш джойстика (т.е. при нажатом Num Lock клавиши джойстика используются только для эмуляции джойстика и не посылают коды нажатия клавиш на клавиатуре).
А эмуляция таймера есть в планах? Нужная вещь, некоторые игры его используют.
