Немножко не понял как это относится к -Поиск-.Я имею ввиду ссылку.
Ссылка - пример проделанной работы. Надеюсь он будет заразительным.
Прошил ПЗУ с этим биосом , пробовал завести не модифицированный поиск 1 (512кб, 1.04) на экране мусор из полосок графики и через несколько секунд начинает каждые пол секунды пикать без конца...)))
Интересно что в нем есть ? (есть ли поддержка V20 и прерываний для COM и LPT портов) , этот биос должен по идее завестись с внешней видяхой на поиске?
а может кто-то снять дам с ПЗУ КР573РФ5 (та что на плате доработки поиска) , там скорее всего шрифты но все равно для истории так сказать)
Как удалось запустить этот BIOS? Со штатной платой 512к не заработал - мусор по экрану и все.
Восстановлю сначала работоспособность Поиска в таком виде, а затем займусь выпаиванием и чтением ПЗУ и постараюсь восстановить схему.
Если там сделан полноценный текстовый режим CGA, то не заработает, т.к. как минимум не будет на стандартном поиске формироваться изображение, которое выводится на экран из графической части видео памяти. А эмулятору, скорее всего, всё-равно как обрабатывается и выводится железом изображение.
Изначально изображение представляло явно поделенный на несколько частей экран, заполненный черными и белыми статичными прямоугольниками. Оказалась неисправной D31 (КР580ВВ55), которая через логику на плате доработки управляла сигналом MWEH/ , подаваемым на входы WE 8-ми РУ-шек. Появилось осмысленное изображение, но с искаженным шрифтом. Вот так выглядит тест памяти от Tronix.
https://i.postimg.cc/sQBjLxrt/IMG-20181029-232303.jpg
Также оказалось, что прошивка D60 (556РТ5) штатная, D6 (556РТ4) также штатная, но вывод 12 отсоединен от остальной схемы.
Подскажите, от чего может так выглядеть шрифт?
Ну в своем тесте я буквы сам прорисовываю попиксельно в графическом режиме 640x200. Другое дело, что этот режим 640x200 я возможно устанавливаю "упрощенно", не так как это бы делалось на реальном CGA. Поэтому включать и смотреть Поиск с этой доработкой рекомендую с тем BIOS, что шел в комплекте. Возможно он правильно инициализирует режимы через нужные порты.
PS: Тест памяти проходит. Внизу написано "Done. System halted."
С BIOS, который шел в комплекте, после включения экран заполнен статичной картинкой:
https://i.postimg.cc/bGjvs3dN/IMG-20181030-093542.jpg
Через секунду очищается "полосами" и далее экран остается чистым:
https://i.postimg.cc/WttspQSw/IMG-20181030-093629.jpg
Через 7 секунд динамик издает примерно полусекундный "пик" с интервалом в пол секунды безконечно. (На видео от Tronix из 6-го сообщения, примерно 7 секунд идет графическая заставка, а затем начинается тест памяти).
При нажатии на Reset экран заполняется линиями:
https://i.postimg.cc/YjLTskbZ/IMG-20181030-093748.jpg
И через секунду снова начинает безконечно издавать "пики".
Со стандартным BIOS на экране статичная картинка, больше ничего не происходит:
https://i.postimg.cc/6y0cHmJF/IMG-20181030-094059.jpg
