R53 - 43 КОм
Эта перемычка планировалась для возможности отключения чтения из памяти модуля.
Для этого на модуле процессора или другом должно быть установлено ОЗУ.
В общем это не реализовано и перемычку и диод можно не ставить.
R53 - 43 КОм
Ура. Запустил..
https://i107.fastpic.ru/thumb/2019/0...99fc02cad.jpeg
https://i107.fastpic.ru/thumb/2019/0...d06482bee.jpeg
Плавала частота генератора на плате графики. переделал на схему без конденсатора. Поэтому сразу не пошла.
С тестовым ПЗУ из красной книги тормозилась по сигналу готовности во второй части теста. Не правильно формировался сигнал Ready.
После переделки генератора стало всё ок.
При отладке попалась только 1 ошибка.. Вывод D34.23 РТ5 на плате графического контроллера был в воздухе. Отсутствовал маленький кусочек дорожки к трассе с сигналом HDCM.
Пока больше ошибок не нашел.
https://i107.fastpic.ru/thumb/2019/0...14964c48b.jpeg
Собрал контроллер PS/2 клавы для Иришы из этой темы
https://zx-pk.ru/threads/29901-(at)p...pic16f684.html
Вот выложил там пару фоток:
https://zx-pk.ru/threads/29901-(at)p...l=1#post993636
P.S.
И здесь..добавил в первый пост 2 крупные фотки собранных плат.
Смысла нет, как мне кажется. Удалил - так удалил.. Почти всю инфу можно найти..
Anubis_OD, ну есть у этого автора есть один интересный проект ,но он все потер =(
Решил тут расчистить стол для "новых" проектов. Пришлось заканчивать "старые".
"Окультурил" кросс-плату.
https://i110.fastpic.ru/thumb/2019/0...175c103c1.jpeg
Кстати нижний правый по фото конденсатор на шёлкографии показан с ошибочной полярностью.
Допаял контроллер FDD. Пзу стартует..
https://i110.fastpic.ru/thumb/2019/0...16141283d.jpeg
Хотел прикрутить флоп, но что-то "повис" я в цоколёвке разъема флопового.
Впаял угловой как на фото автора..
https://i110.fastpic.ru/thumb/2019/0...0d0d5b1d4.jpeg
Но первый вывод там с другой стороны. Начал смотреть доки..
По схеме все четные (кроме 2-го) на земле.. По Шугарту все нечетные должны быть.. Похоже разъем с обратной стороны платы стоять должен.
Пока выкусываю этот.
В общем перезвонил все ноги. Если впаять обычный прямой BH-34 так, как показано на шёлке,
https://i106.fastpic.ru/thumb/2019/0...4f45a9e7e.jpeg
то цоколевка будет такая
https://i106.fastpic.ru/thumb/2019/0...e2c9983a0.jpeg
те. почти по PC - стандарту.
на Схеме показано совсем иначе..
Вот так на схеме
https://i106.fastpic.ru/thumb/2019/0...4143fd7ed.jpeg
Подъехала ещё одна ИРИША.
МП:
https://pic.maxiol.com/thumbs2/1681590401.94820384..jpg
МГК:
https://pic.maxiol.com/thumbs2/1681590412.94820384..jpg
На экране:
https://pic.maxiol.com/thumbs2/1681590608.94820384..jpg
Учтены исправления МГК
1) Проброшен провод DD34:23 и DD42:9.
2) Поправлена прошивка D6.
Линии питания в допусках.
Сигналы с ГТИ в норме.
Схема регенерации ОЗУ работает.
Ближайшей проблемой видится WAIT=1 на ВМ80. При включении проц находится в ожидании.
При проверке сигналов на D4.2 единственный сигнал с низким уровнем READY c D36.3.
На момент сброса WAIT=0.
Как действовать дальше непонятно.
Все мс кроме 580ВН59 проверены в тесторе мс от Trol73 и методом подстановки в другие рабочие машины.
Я правильно понял, эти платы можно собирать по "красной книге"?
Есть нюансы, кроме указанных тут?
Где ещё почитать ?
