Уточни, какая именно Disc Error.
А именно, есть 2 варианта. Первый вариант - Disc Error Trk 0 Sec 9 Retry, Abort, Ignore. Это ошибка чтения сектора. В этом случае я бы проверил тактовую частоту на ВГ93 - может, там частота сильно отличается от требуемых 4МГц. Генераторы на логических элементах - это не очень хорошее дело. Кварц может работать в неоптимальном режиме, на грани срыва и на неправильной частоте. Можно промерить схему генератора осциллографом. Добиваясь ее оптимальной работы, подбирать в ней резисторы и конденсаторы.
Второй вариант - просто Disc Error, без дополнительных сведений. Это значит, что сектор 9 трека 0 прочитался, но имеет неверное содержимое. Тогда искать ошибку в выборе стороны дискеты, т.к. очевидно, что сектор может иметь неверное содержимое, если он прочитался не с той стороны.
