Рев.С практически под лут. Нижний слой как земля разведен. Когда-то делал, но сейчас уже не найти. Там делов на час, вынести переходные отверстия, чтобы можно было соединиться с землёй в некоторых местах.
Что такое "поднесущая" для меня загадка) Омига норм работает, если что, через этот же композитный вход на телеящик, а не через палкодер. Это имелось ввиду.
А что именно не запаяно? Там часть деталей, как я понял идут обвязкой к AD724 (или как она там). Или я ошибаюсь и запаять нужно всё, в т.ч. транзисторы? Разницу между 2045 и 1645, естественно, учитываю.
А может кто-нибудь собирал такой палкодер на платке Павла и может сделать фото?
Пацаны, наснаеобманули, расходимся. Чел запаял CXA2075M:
https://jpegshare.net/images/0f/69/0...c95189eb8d.png
И установил кварцевый резонатор, в то время как конкретно CXA2075M работает только с кварцевым генератором:
https://jpegshare.net/images/b1/54/b...9439de9acd.png
И то буйство точек, выглядящее как плохо настроенный канал есть ничто иное как поднесущая цвета, которая в этом конкретном случае не 4.43МГц а просто белый шум. Декодер ее не опознает и цвет не включает, а на ЧБ оно начинает заполнять все окрашенные части изображения.
занятно то, что в оригинале, пал-кодер от nedopc был с резонатором, на котором ессно был собран генератор. здесь же плата "универсальная" и очень похоже, что схема генератора была просто выкинута.)) а также непонятно, что еще было выкинуто. резонатор подключен к АДшке напрямую, что нельзя делать с СХА. фактически плату можно использовать только для АДшки, т.к. для СХА, для цвета, нужно собирать отдельно генератор на НС04 (плохая затея) или покупать активный генератор.
Ну я же знаю, что здесь сидят умнейшие люди)
Естественно, на оригинальную схему я и смотрел)
Правильно ли я понимаю, что это и есть решение? Т.е., если вот для тех кто по-тупее - мне значит надо вытащить нафик резонатор и дальше что? Купить генератор и куда-то напаять, так? А куда?)
И, кстати,CXA 1645 у меня тоже есть. Если влепить её, то будет ли мне щастье?
CXA1645 тоже требует внешнего генератора. Внутренний имеет только CXA1145(в Мегадрайвах установлен, например), но это самый первый из линейки и требует полного обвеса, который был утрамбован в кристалл в случае его потомков (CXA1645 и CXA2045).
Еще раз нет. Гена там есть:
https://jpegshare.net/images/6e/17/6...20239b920d.png
А паяется он на вот эти 4 пятака:
https://jpegshare.net/images/a4/43/a...c08696988a.png
Т.е., если запаять гену, то можно и AD и CXA, если запаять только кварц - то только AD.
Наверное, что-то типа такого:
http://www.brownbear.ru/images/things/79/p7878-1.jpg
http://www.quartz1.com/price/PIC/431N0603209.jpg
