странный текст в файле PI_OS/video01.c
" unsigned char shadowActive : 1; //"1" = Speccy is showing the shadow screen, "0" default scren "
romancha, не, не придется. Пришлось мне тупо разбираться в vhdl, который я первый раз вижу :)
В общем, все заработало. Просто возьмите исправленную прошивку тут.
Хотя результат пока не очень: при save полоски пилотона по бордюру бегут в два раза большей ширины чем в норме. Причем широкие они когда в зоне paper, а над и под paper ширина нормальная. Подозреваю, что бордюрные эффекты в демках пойдут лесом )
уже было в обзорах
http://www.8bity.cz/wp-content/uploa..._ShockHDMI.jpg
ешё говорится о мусоре на экране при первом включении,
он пропадает после сброса, но если на компе нет этой кнопки (резинка48) ?
Это дефолтное значение в структуре GPIO потом оно по идее должно браться с шины спека.
У меня 48k+ на ней мусора после сброса нет, но бордюр после включения черный. Потом после сбросов бордюр белый, как обычно.
Картинка пока получается вот такая (идет выгрузка):
http://www.picshare.ru/uploads/18111...nkiI_thumb.jpg
Вообще, я похожие картинки со сравнениями вижу тут:
http://www.8bity.cz/wp-content/uploa...HDMI_thumb.jpg http://www.8bity.cz/wp-content/uploa...comp_thumb.jpg
Слева подключение по HDMI, справа - по композиту. На картинках видим, что полосочка на бордюре в деме Fuxoft-а расширилась минимум в два раза.
Ахаха, а тут в обзоре и видео подвезли:
Странно, у устройства такой мощный потенциал и как-то совершенно не допилили прошивку. Я так понял, парни довели все до ума в ZX-HD, но это уже коммерческий проект.
Думаю по пятибальной шкале: простота сборки 5, юзабельность 3 балла.
Товарищи подскажите, малинка показывает экран мелкие красные полоски, чёрный бордюр, что отдельно от платы , что с подключённым к плате и далее к спеку( арлекин 128) , есть подозрение что в малине что то отвалилось((( пробовал ставить распбиан, дабы проверить работоспособность, все установилось. Мож что с GPIO?!https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...da3b22dee7.jpg
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Ах, да с малиной спек зависает еще
romancha, это начальный экран прошивки так выглядит просто дальше малина должна 'увидеть' спек и начать показывать изображение. Странно, что этого не происходит :/
Проверяй где на разъеме закоротил когда запаивал.
