или помнит её в смуке какое-то время
Итак, разобрался с автовключением турбо в бейсике при возникновении ошибки. Чтобы этого не происходило, нужно сразу после включения компьютера перейти в режим normal ("железной" кнопкой), войти в теневик и выйти из него.
Наконец-то подключил флоп. Вместо КР1818ВГ93 установил MB8877A. Микросхема рабочая, проверена в пентеве. Флоп 3,5' Samsung SFD321B - перекинул перемычки DS1 на DS0, DC на RDY. Шлейф прямой. ФАПЧ GAL 18V10B-15LP. Флоп на пентеве читает - пишет - форматирует без проблем. На Скорпионе глючит: чтение есть (по крайней мере записанные на пентеве диски читаются), а вот с записью проблемы. При форматировании в теневике очень долго тупит и дорожку целиком показывает как бэд. Попытка в фатале записать образ на отформатированную (на пентеве) дискету заканчивается ничем: дискета остается пуста, что примечательно, если на дискете встречаются бэды, то в процессе "записи" в фатале выскакивают ошибки.
Как победить? С чего начать?
Попробовал подключить 5'25 дисковод Panasonic JU475-5. Перемычки как здесь https://zx-pk.ru/threads/5315-nuzhno...l=1#post205163 Поведение не изменилось. На пентеве пишет/форматирует, а на Скорпионе - нет.
Having the same issue, straight cable, Teac FD235-HF drive set to DS0.
EDIT: Problem found, VT10 (KT209) was replaced with a BC547 instead of a BC557 which it should be.
