Интересно какая еще память может быть использована в данном компьютере?
В теме Карабаса пробегало (найти бегло не смог):
1) HM628128ALP-7 - Hitachi, корпус DIP32, время доступа - 70нс, распиновка совпадает. есть на али, цена вопроса - $10 за лот из 10 шт.
2) LP621024D-70LL - бренд неизвестен, корпус DIP32, время доступа - 70нс, распиновка совпадает. есть на ebay, цена вопроса - $28 за лот из 10 шт.
3) HM628128BLP-7 - более продвинутая версия от Hitachi, параметры те же, что и в версии A (ALP-7)
4) K6T4008C1B-DB55 (или DL55) - Samsung, корпус DIP32, время доступа - 55нс, распиновка совпадает, объем, правда, чуть больше, чем надо, поэтому первую ногу - A18 - прийдется куда-то или заземлить, или к питанию притянуть, A17 - нога 30 и так в порядке притянута куда надо.
5) K6T4008C1B-DB70 (или DL70) - все то же самое, только 70нс.
6) AS6C4008-55PCN - Alliance, DIP32
7) BS62LV1027PC-70 - BSI, DIP32, 70нс
8) BS62LV1027PC-55 - BSI, DIP32, 55нс
9) TC551001CP-70L, Toshiba, DIP32, 70нс
10) любая аналогичная SRAM в корпусе SSOP32 через переходник SSOP32-DIP32
Еще добавлю - Toshiba TC551001CP-70L
Не понял причем здесь Карабас, в нем используется один чип памяти, а в Max два и значит их объем может быть в два раза меньше?
https://pdf1.alldatasheet.com/datash...M628128LP.html
128 килобайт, разве мало?
Наоборот 128 килобайт много, можно ли использовать чипы по 64 кило, например UM61512?
Господа, а ни у кого, случайно, не сохранились gerber'ы платки-адаптера на 100-ногую CPLD-шку со speccy.pl ?
Хочу довести до ума эту машинку, ибо артефакты - не есть хорошо.
Можно, конечно, по фотке попробовать развести свою версию адаптера, но вдруг у кого-то завалялся? :)
https://www.dropbox.com/s/i8fobzaa8k..._i1.4.zip?dl=0
https://www.dropbox.com/s/09ek1b73fm...4zx81.zip?dl=0
А вы там, что мудрите с этой платой, если не секрет, мне она тоже интересна но вот формат платы не нравится, хотелось бы обычный ZX Spectrum, чтобы в стандартный корпус воткнуть.
Большое спасибо! То что доктор прописал :)
По поводу платы - я ее собрал, но так как имеются проблемы с декодированием порта 7FFD, хочу воткнуть 100-ногую альтерку, дабы закрыть вопрос.
К плате подцепил zxkit1, работает при 50Гц норм.
Хочу еще воткнуть адаптер ps2/клавиатуры (https://github.com/andykarpov/ps2_cpld_kbd), прицепить контроллер дисковода BDI2.0 от MV1971 с дисководиком, эмуль турбосаунда и положить все это добро в красивенький маленький корпусик :) Получится вполне себе по фен-шую :)
Еще есть идея прошивку под пентагоновские тайминги попробовать сделать (с кварцем на 14, соотв). Но то чуть позже, как приедет адаптер под 100-ногую альтерку :)
Пока так выглядит:
http://i.piccy_.info/i9/354f758899b3...ld_kbd_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2019-03-17-1...72x354-r/i.gif
