Его можно в нее скопировать. Там должен был в комплекте с ImageDisk конвертер.
ImageDisk умеет сам писать на диски, но я пока не смог их считать на SMC
Там еще должна быть утилита, показывающая разные подробности об образе.
Там есть образ. Я могу записать его на дискету при помощи IMD. Утилитой 22DISK могу посмотреть записанный на дискетку директорий из того образа и переписать любой файл на PC (DOS), в том числе обратно.
Туда-сюда считывается на PC. На SMC не читается.
Если всё делаешь правильно и дисковод тот-же, т.е. исключаем не подходящую юстировку головок (и переключатели начальной загрузки установлены в нужное положение), то остаётся только неисправность контроллера. Могу только предложить считать ПЗУ биоса, а я погоняю его в своём эмуляторе, может получится загрузиться с образа в эмуляторе. Или если где-то в сети есть уже считанный, то можно сравнить с твоим.
Может быть. Я еще нашел образ в формате .1DD, записал на другом дисководе и буду пробовать. Если не получится, то буду шевелить и смотреть уже железо на SMC. Единственное, что я там в железе сделал - поменял местами дисководы. У него на шлейфе 26 контактов вместо 34-х, я думал дисковод поменять, но не получилось. На дисководе есть переключатель A на B, так что это позволило переключить на другой, хотя тоже не помогло.
Вопросы создания загрузочных дисков и форматирования вынесены за пределы стандартов CP/M. Просто нет функций BDOS/BIOS для форматирования. Да и загрузка на разном железе может выполняться по-разному. Как и куда грузится загрузочный сектор, какой стоит контроллер дисковода? В каждой реализации это всё делалось по-своему. В ASC CP/M, например, для форматирования нужно было использовать доморощенную программу от ASC "AZFOR.COM", которая обращалась для этого к портам ВГ93 напрямую (Beta-Disk). А программы, создающей загрузочный диск, у меня и вовсе не было. Пришлось писать свою. Которая форматирует первые 2 дорожки диска и записывает туда загрузочный сектор и образ системы.
