Да
Странно, Имеется Дельта 48к (если честно то так до конца и не понял отличие С от С02), новая, под пломбами, стандартная прошивка, выпуск 12/1993 и имеется контроллер дисковода для дельты 128 с муз процессором(в черном металлическом корпусе с блоком питания, приобрел недавно),. Так вот, подключил и всё заработало без доработок и музыка и тр-дос.....Приобрел 128 Дельту(хранилась бережно) но вот при подключенном контроллере дисковода комп не запустился. Вам что нибудь про такое известно?
Если у Дельты-С есть антенный ВЧ выход для подключения телевизора, то это Дельта-С02, в противном случае это какая-то другая модель Дельты. Иногда, на шильдике Дельта-С02 с обратной стороны корпуса, писалось "Дельта-С" без индекса 02.
Если Дельта-С128 полностью исправна, то проблем с контроллером дисковода не должно быть. Проверьте контакты бокового разъёма, возможно при длительном хранении они немного окислились.
Приветствую!
В поисках решения по расширению ОЗУ Дельты-С (версия с общим полем памяти) наткнулся на сообщение https://zx-pk.ru/threads/30013-delta...=1#post1000701
Не нашлась ли случайно схема упоминаемой доработки?
Рассматриваю варианты расширения до 256КБ методом замены РУ5 на импортный аналог РУ7. Нашел пару схем для Ленинграда и Кворума: https://www.avray.ru/ru/zx-spectrum-256k-upgrade/ и для Ленинграда-2: https://zx-pk.ru/threads/8903-rasshi...l=1#post198332
Всё упирается в отличия в схеме Дельты, касающиеся сигналов на входах мультиплексоров КП11. Не могу разобраться, как правильно формировать MA8 для РУ7 и переключалку экранов.
Может, направите на путь истины?
Вроде разобрался с сигналами. Нашел все соответствия с второй схемой, которая для Ленинграда-2.
