косвенно, да.
ну и на плате (около разъёма под плату расширения) можно прочитать номер версии
Попадание в точку. Не удержался и раскрутил, конечно же так оно и есть:
Тот самый панасоник (The Panasonic JU-257A605P drive),
ревизия 1D4
И ладно бы убрать доработку Эскома на плате, так ещё и дисковод переделывать)
я вспоминаю ещё отличия на разъёме мышки - шлейф/отдельная плата,
а ещё была ревизия где отсутствовало +12v на RGB - критично для скандаблеров/генлоков
а вообще странная ситуация.
1d4 это коммодоровские платы.
2b - escom
Тут они есть.
Но корпус как раз вот такой https://i84.fastpic.ru/thumb/2019/01...fd79b7001.jpeg
В общем, как-нибудь нужно разобрать это всё норм. Вчера добрался только до металлического кожуха, дальше разбирать не стал. Как разберу - сделаю фото и по мыши и по моду от Эскома, если найду его. Ну и, вообще, самой платки.
Сделал эти доработки. И теперь амига отказывается читать MS-DOS'ные дискеты. Свои форматирует, пишет, читает. Попробовал сделать шнур LPT для программки ADTWin, записал через него дискету на ПЦ, на амиге она тоже не читается. В родном дисководе Panasonic JU-257A605P есть две шины по 4 провода 0 и 1. Менял их местами пару раз, думал, может связано со стороной/порядком записи/чтения - не помогло.
В общем, в итоге, после доработки сама Амига с дисководом работает, свои дискеты умеет, чужие - нет. Возможно, я повредил дисковод. Наверное, тогда нормальный амижный подойдёт)
тут шлейф
Эскомовский мод в наличии до переделки.
Мышь.
Платка целиком. Кажется, кондёры перепаяны. Голубые как новые.
При отключенном харде с дискеты грузиться даже не пытается... Никакого классического экрана с дискетосом не показывает.
Ревизия норм фото.
