Ни разу не очевидно, как менять кол-во смещаемых строк,что происходит с КСИ, какова его ширина, когда он закончится, по вашей схеме он может повториться при других значениях счетчика?
И самое главное, чем 1533сп1 проще или легче половинки к155ла1???
Посмотрел я вашу схему, там отсутствует сигнал 52 (11 вых.DD4), а он не только задает начало КСИ (в оригинале), но и его длительность(4строки), а по ваше схеме он может длится 8 строк, что не профессионально. Так же если поменять выводы для другого кол-ва строк, то КСИ будет повторяться. И без 52 сигнала не получится число строк кратно 4, только по 8. В общем ваша схема требует доработки и после усложнится.
К тому же при коммутации входов надо будет еще и коммутировать входы для сравнения..... А это еще более усложняет....
Так что ну ни как она не проще.........
