Наоборот, это как раз очень вероятно. Вы же знаете как работает ВП1-037, из-за соотношения частот 4МГц к 6МГц процессор очень часто (почти всегда) не успевает попасть в цикл доступа к памяти и ожидает лишние 1..8 тактов 4Мгц (потому что, нужно попасть именно к началу цикла доступа к памяти, а это происходит один раз за 8 тактов 6Мгц (и почему макс. 8 тактов 4МГц, я не знаю, так расчёты показывали)), чтобы что-то прочитать/записать из ОЗУ, а при увеличении частоты он начинает успевать в цикл и задержки (особенно задержки сделанные с помощью определённого количества определённых команд) могут существенно сократиться.
А вот на частоте 6МГц по моим расчётам почему-то выходило, что процессор опять не попадает в циклы доступа к памяти и ожидает уже 1..16 тактов, хотя в целом всё работает быстрее, чем на 4 МГц, но могло бы ещё существенно быстрее.
Схематически они абсолютно одинаковые, различаются всего лишь тремя треками на плате и ПЗУ.
Ещё добавлю.
При выполнении команд процессору требуется од одного (команды типа nop, mov r0,r1) до семи (команды с косвенно индексной адресацией) циклов доступа к памяти, а они происходят отнюдь не синхронно с циклами ВП1-037.
Между запросами на доступ к памяти происходит когда 2, когда 3, когда 5 тактов автомата микрокода, + ещё такты цикла самой процедуры доступа, там если посмотреть логи растактовки симулятора процессора, с памятью 0 тактов задержки, получается на один цикл доступа уходит несколько десятков тактов.
Так что не всё так однозначно.
