MM, струйник надо переделывать по любому ,и не факт что будет хороший результат , ибо на текстолите чернила текут (это не бумага) и соответственно дорожки 0.2/0.2 думаю на нем не получаться ни как , или опять же долго плясать подбирая правильные по тягучести чернила.
По поводу лазерников , что бы делать ими платы , принтер нужен старый , HP 20-ти летней давности , ибо только у них жирная печать , все современные хоть и имеют опцию отключения экономии тонера , но она не поможет ,они очень экономичны , поэтому я имея такой кэнон котроый куплен 10 лет назад платы нормальные не получил , какую бумагу только не пробовал , тупо мало тонера сыпит современный принтер при любых настройках.
Так что все это проходили , в итоге остановился на пленочном фоторезисте , зря боишься , я тоже в начале прикунул ,что куча гемора , нужна лампа , ламинатор и .т.д.
В общем идем в строительный покупаем лампу для дискотек ,цена 1.5$ ,чехол не выкидываем ,пригодится.
https://c.radikal.ru/c09/1903/66/e066b883b20et.jpg
Далее находим убитый картридж от лазерника (в любом сервисе их море) ,или набираем в инете запчасти для картриджей.
В них стоит такой вот резиновый мягкий ролик.
https://b.radikal.ru/b07/1903/83/96f7eb0fc258t.jpg
Далее идем в канцелярский магазин и покупаем пленку для принтеров десять листов пленки мне стоило 3$ , если не хочется самому печатать фотошаблон то в любой типографии где шлепают визитки тебе напечатают отличный качественный фотошаблон (у нас это стоит порядка 1$ за формат A4)
https://a.radikal.ru/a21/1903/56/871545640d5ct.jpg
Печатаем негативный шаблон
https://c.radikal.ru/c31/1903/73/d75bb8dc86aat.jpg
Покупаем фоторезист ,я беру самый обычный пленочный riston 215 , в ванной у меня есть очень слабый светодиодный свет ,он не влияет на фоторезист.
Зашкуриваю плату мелкой наждачкой , мою просто мылом , промываю ,протираю , далее беру брызгалку с чистой водой ,сбрызгиваю плату , снимаю внутренюю защитную пленку с фоторезиста накладываю и прокатываю раз 6-8 резиновым роликом , все идеально без ламинаторов ! (без ролика как только не плясал ничего не выходило) , далее даю полежать минут 5-10 , и через 4 слоя газеты проглаживаю 2-3 раза утюгом на (1) , даю полежать минут 15 , что бы резист хорошо прихватился.
Потом прогреваю лампу минут пять , конструкция проста , вытаскиваем одну лампу из светильника , ставим туда нашу УФ , а на вторую одеваем наш чехол.
https://b.radikal.ru/b35/1903/8b/a3a5ceeffa86t.jpg
После пяти минут прогрева ,выключаю лампу , кладу плату ,шаблон на нее , придавливаю стеклом , и включаю лампу на 4-5 минут. После засвета даю немного полежать плате , снимаю верхнюю защитную пленку с фоторезиста , и травлю в растворе "КРОТ" для очистки труб , 1/4 чайной ложки крота на литр воды , при этом очень мягкой кисточкой вожу слегка по плате ,что бы хорошо смылся резист на тонких местах.
Все фото процесса могу позже сделать , так как до этого их не фотографировал за ненадобнстью
Результат
https://c.radikal.ru/c27/1903/94/c8dc59651220t.jpg
Травим ,собираем , радуемся
https://c.radikal.ru/c23/1903/95/1243c08faa0ct.jpg https://c.radikal.ru/c00/1903/59/68285295adb5t.jpg
PS расходы были пока разовые ,и хватит на долго , резист 1 метр 1$ , лампа 1.5$ , пленка 3$ , крот 0.5$ , ролик достал из убитога лазерного картриджа ,текстолит купил по объяве , 5 листов длинной по метру и шириной по 15 см за 3$
Итого 9$ , этого всего мне хватит примерно на 30 средних плат.
Были струйники с возможностью печати на CD, там был спец лоток для подачи, у меня у товарища был такой и я к нему ходил печатать на дисках цветные картинки.
Вообще я бы обратил внимание на пигментные чернила для струйников, которые известны своей водостойкостью. А вот тут https://www.orgprint.com/wiki/strujn...ojkost-chernil пишут про существование принтеров с какими-то дополнительными возможностями улучшения водостойкости.
Цитата:
Сообщение от
shurik-ua
типа пруф:
Да так понимаю дорожки по пол сантиметра и руками можно нарисовать.
Пруф бы хотелось такой , что бы например вот такое напечатать 0,2/0,3 (это мой картридж)
https://s020.radikal.ru/i721/1702/f3/9c703d48b60at.jpg
Вот две модели которые печатают на дисках , их переделать под ПП проще , но думаю результата хорошего не будет.
https://www.youtube.com/watch?v=ZdTQfpR6Glc
https://www.youtube.com/watch?v=nVBdYNr09Qs
