Ответа на вопрос так и не увидел. Гонять файлы (через сервак или точка-точка?) или что-то ещё (игры, чат и т.п.) ?
Если из готовых аутентичных компонентов, то раз зашла речь про BBS, я бы предположил такое: CP/M + модем + QTerm.
Т.е. любой комп на 8080/Z80 c используемым на нем модемом по схеме соответствующей той платформе. Или новодельный Wifi-модем.
Т.е. код молотить не надо, надо только связать всё в одно (по факту, прописать модем в терминалке и настроить правильные АТ-команды для его управления по дозваниванию до BBS)
Ну, они же хотели канонiчно, на ВВ51 и вот это вот всё. :)
Но могут обойтись эмулятором на Wifi (есть такие на ESP, в сторону олдскульной железки имитирующие Hayes-овский модем, а в другую работающие по IP / Wifi)
Или сделать хост с кучкой RS-232 (на нем же запилить и BBS) и подключиться нуль-модемами (понятно, что в этом случае настройки терминалки на 8080/Z80 будут другими). Так например работала консоль управления от IBM Power4 (1999-2004г.г.) - там в консоли было ЕМНИП до 64(или 128? уже не помню) портов RS-232 на расширителях, по одному порту на каждый управляемый сервер (по нуль-модему).
ВВ51 это действительно феньшуйно, трушно и канонично, хоть и медленно... /-)
Если показывать как тогда , то прицепить два модема телефонных на логике , это самое ретро
На 14400 должен.
