Да, к правому (если смотреть сверху). от левого идет шлейф на контроллер двигателя. В корпусе валяется шлейф питания (идет от БП - видно на фото) - разъема на конце нет. Я внимательно осмотрел дисковод, следов пайки нигде нет, верхнюю плату не снимали - краска на болтах целая. Из возможных вариантов остается только этот Х5.
надписей на плате - нет, я все осморел.
P.S. я попробовал прозвонить по твоей схеме соответствие контактам на разъеме контроллера и на x5 - нефига не совпадает.
P.P.S - завтра постараюсь фотки закинуть.
