Возможно, блок питания не держит 5 вольт. Чтобы на 3-х платах просаживалось напряжение - как-то странно, тем более, на этих платах обычно пара электролитов. Может открыть блок питания и проверить - нет ли вздувшихся электролитов?
На компьютерном блоке питание стабилизация может быть сделана только по 12В. Соответственно если ты берёшь только 5 - будет просадка. Запитай плату от дежурки (сиреневый провод).
