так то у меня есть две схемы в pdf, работающая в фпга радио+апогей+микроша с sd-интерфейсом от b2m и загружающим файлы с SD, вот только как это поможет ТС ?
и все же оптимально контроллер PVV на порт ВВ55. Но это он наверное точнее сам скажет :) Когда заглянет.
ух как вы разогнались, не успеваю читать, все интересное :)
Не совсем понятно, что я должен сказать точнее :), все уже сказано. Если есть возможность устанавливать внешние платы расширения, то можно все на плате сразу сделать и ПЗУ с SDOS и сам SD интерфейс. Сколько есть адресов в слоте расширения? Надо, минимально 2КБ под ПЗУ (РФ2), и еще 2 адреса для самого SD интерфейса. При простейшем варианте без дешифратора это еще 2КБ адресного пространства, те получается, что надо 4КБ в слоте расширения. Если место есть на 8КБ, то полную SDOS записать в ПЗУ на 4КБ (половину от РФ4) и вторые 4КБ под SD. Или на ВВ55 SD интерфейс можно повесить, тогда в слот расширения только ПЗУ.
Все эти варианты не будут требовать ни каких изменений ни в мониторе, ни в схеме Микроши.
Тама об SDOS и SD интерфейсы
Кроме тех интерфейсов, вот здесь я моделировал более простую схему скоростного SD интерфейса, можно в 5 корпусов уложиться, никак ее в реале не протестирую.
Опыты с SD и Микрошей
https://habr.com/ru/post/500816/
Кто нибудь модифицировал софт от vinx контроллер sd от Рк86 под микрошу?
