да, я вместо вг-шки воткну MB8877A, и плате, таким образом, +12 не нужен будет вообще :)
спасибо, а то я думал, но сомневался!)
А вместо дисковода чем будете пользоваться? Если ставить реальный флоппик 5,25' так там все равно на molex 12 вольт требуется. Да и для 3,5' аналогично, если я не ошибаюсь.
Да ошибаюсь. Я думал раз есть жёлтый провод в вилке, значит нужно 12v флоппику, ан нет.
А что для 3.5 не нужно 12В?
Demige, вроде раньше было нужно, а в современных нет. Как узнать хз, наверное надо даташит на дисковод искать.
+12 мне встречалось на старых дисководах в amiga/atarist,
проще посмотреть на разводку от разъёма на плате
3,5 тоже ведь кабель подключается и 5в и 12в. так что всяко надо, иначе смысл делать такие кабели и разъемы. на новой плате пентагона 12в прям заведено и выведен разъем для питания дисковода
