Как-то так.Цитата:
Сообщение от lvd
Капец. Сегодня был приятно удивлён, что Z-контроллер заодно и загрузку с магнитофона блокирует! Кто придумывал его схемотехнику? Как можно было так сделать?
Что естественно, ибо в аппаратный блок идёт весь порт #FE.
КОЕ. :)
Так это нормально для любого внешнего устройства на шине NEMO-BUS.
p.s. Есть тема про ZXMC2. Там caro для своей платы (которая тоже блокирует порт #FE) делает доработку - вход для читалки магнитофона.
У меня есть ещё один старый контроллер клавиатуры. Он тоже блокирует порты?
Мне всё больше приходит мысля, что нафиг этот Z-контроллер. Порт блокирует раз. Диски монтировать с помощью него нельзя, только копировать на дискету два. Думаю поставить smuc с компакт флеш + контроллер клавиатуры, который непосредственно к пинам мех. клавы подключается. Остаётся решить что делать с мышью.
Demige, я данные девайс тоже не оставил в компе. Собирал его ради SD и НЕМО-ИДЕ на одной плате. Даже просил КОЕ, что бы он в прошивке аппаратно отключил клаву и мышь, т.к. тоже были проблемы. Он это сделал и прислал прошивку (у меня есть). Я её прошил, но там что-то вообще не заработало. В итоге я забил. +Плата получилась довольно высокая и не лезла в нужный разъём моего корпуса. В общем, собрал "ради галочки", но не прижилось.
https://c.radikal.ru/c23/1904/96/2b6f7326d2f4t.jpg
https://b.radikal.ru/b23/1904/39/e3df42f9114et.jpg
Вложение 68861
Цитата:
Есть Nemoide в Z-контроллере. smuc ни к чему теперь.
:DЦитата:
НУ-ну
тут ещё такой нюанс - если брать контроллер, что из темя про Пентагон на Атмеге - то у меня на турбе он не завёлся, а учитывая, что турба включается по умолчанию...
Выбор контроллеров "непосредственно к пинам" не особо богат, я вот только два таких знаю. У каждого свои минусы и подводные камни.
Самое весёлое начнётся когда ты решишь в скорп ставить новодельные платки расширения, к примеру смук и ZXMC2 (она тоже со своими минусами и подводными камнями). Тут ты вспомнишь тихим матерком и разработчиков скорпа, и разработчиков новодельного скорпа. и разработчиков новодельных платок, и корпус свой красивый, но маленький, и всё сразу и поотдельности.
А что с ними? Я предполагаю только одну платку смука поставить вместо Z. А для клавы что-то вроде этого: http://vfl.ru/fotos/8407ba0823355712.html
Я про эту палатку и написал - она без турбы у меня работала, а с турбой нет. Комп при запуске турбо включает и клава не работает. Хотя может это мне просто не свезло.
Если только смук поставишь, то может и ничего, но как я вижу по твоему корпусу, он как з-контроллер будет или деталями-разъемами вниз, или будет вертикально и корпус не закроется.
Платки расширения придётся ставить вертикально, это на высоте корпуса скажется, или горизонтально через всякие переходники-елки. В переходниках все будет болтаться и надо как-то жёстко фиксировать, а отверстий в плате скорпа для этого нет.
Если же решишь поставить ёлку, то они сейчас делаются для зх-эвы, а там слоты развернуты наоборот чем в скорпе. И в результате платы из ёлки висят не над материнкой как положено, а вне её. И опять встаёт вопрос болтанки/фиксации. Хорошо если ты комп поставил и не трогаешь, тогда не страшно, а если достаешь/убираешь по необходимости, то начнут контакты пропадать с неожиданными эффектами.
