Ждем-с
Ждем-с
Фото корпуса добавил к фотографиям платы. Смотреть по той же ссылке.
Странно. На других корпусах завод делал маркировку, а на этом не стал? Может быть это всё-таки не МПЛИ Партнёр-02.11, а что-нибудь кооперативное? И пломба от кооператива а не заводская.
Мне кажется логотип "dp" на рязанских платах не встречался. Кому-нибудь он знаком?
А что было на другом конце кабеля? Разъём какой-то?
Кстати в интернетах проплывали фото двух похожих плат. Одна на этом форуме с похожей схемой, но с другой разводкой. А вторая точь-в-точь как эта, только корпус другой.
Вот картинки :
http://sht-rajvo.narod.ru/photo/partner.JPG
http://sht-rajvo.narod.ru/photo/184.jpg
- Разъем был онцвг-5 пин (папа)
- Может и кооператив.
Это конечно не COM-порт, это локальная сеть.
НО СХЕМУ ХОРОШО БЫ ВСЁ ЖЕ СДЕЛАТЬ (по плате, скан которой есть в фотографиях).
Начал рисовать схему. Слегка неожиданно, что модуль генерирует прерывания. Впрочем для FIFO в 1 байт сделать иначе без риска потерять данные наверное не получалось.
Как-то так : https://yadi.sk/i/bwHo5V_srsx_Eg
На этой плате почему-то нет перемычек на входе приёмника (R2 и R3), а вот у Rajvo на фотографии они есть. Без них плата работает только на передачу, может приёма для этого экземпляра не требовалось. Но для сетевого адаптера это как минимум странно.
Тактовая ВИ51 получается 281,25 кГц (9МГц/32), сама ВВ51 ещё умеет делить, но бодрейт у неё не более 60К. Так что плата работает или на 35156 или на кратных скоростях меньше (17578, 8789, 4394, 2197, 1099, 549).
Номиналы резисторов не разглядывал, так что они все "наверное 10К".
Не очень понятно как разрешались конфликты, и как вообще это работало, в какой конфигурации и с какой ответкой. Ведь куда-нибудь этот DIN он же ОНЦВГ втыкался.
Схема рисовалась исскуства ради, если вдруг кому-то нужно будет её переразвести для реплики, я прицеплю футпринты к тем компонентам где их нет и разведу. Но кому это нужно без софта?
Номинал всех резисторов одинаковый - 7К5, я это в первом посте пишу :-)
Я вчера, читая форум, наткнулся на то, что для Партнера существовали модернизированные (измененные) ПЗУ с Монитором (для работы в локальной сети).
На форуме даже есть эти ПЗУшки. Так вот, там на начальном экране присутствовали 2 команды: "Передать файл" и "Получить файл". Так что, думаю, никакого арбитража шины передачи там не было - всё ручками :-).
Так что этим модернизированным Монитором поддерживалась судя по всему именно эта плата.
Точно, а я смотрю в книгу, а вижу как обычно. Номиналы пассивки в схеме поменял, ссылка та же.
А ссылку можно?
Кстати из Партнёров ведь собирали классы, вполне возможно что на преподавательской машине стоял НГМД, а на ученические машины файлы передавались именно посредством такой сети. Возможно в каких-то вариантах на ученических машинах не было передачи, а на учительской приёма, отсюда и "моноплексный" вариант.
Вот тут: https://zx-pk.ru/threads/9651-partne...l=1#post974382
и далее обсуждение.
https://zx-pk.ru/threads/9651-partne...l=1#post976371
