у меня (на такой-же плате 1Mb)
http://a.radikal.ru/a29/1904/3a/7fc19af0592c.jpg
http://a.radikal.ru/a17/1904/f1/92d732670ed3.jpg
Сейчас до собираю клавиатуру и возьмусь за паяльник.
Изначально они стояли вертикально. Глянул. Эти две перемычки соединяют дорожки к шине дешифратора. В принципе их наличие не обязательно, если верить JV-Soft.
Хотя нет. Соврал. Дорожки идут у буферу, а потом к дешифратору. Попробую без 74139 запустить.
А дешифратор стоит?
Вот фото из инета я подрисовал ,по умолчанию перемычки на оба CAS уже сделаны на месте 74F139 , так что только JP2 перекинь , и все должно работать.
https://b.radikal.ru/b41/1904/b8/672cb8ac646dt.jpg
AlexWinchester, смотрю на твое фото ,и у тебя перемычки на 74F139 стояли как надо ,но потом ты их распаял , запаивай как было )
Я на 99,9% уверен ,дешифратор нужен только для 2мб. Он может стоять если с завода амига была с метром. Скоро узнаем.
Слушаюсь и повинуюсь :)Цитата:
Дайте уже клавиатуру та собрать!
Что-то я не пойму, как два метра реализованы на 500+. Получается четыре микросхемы на четыре бита что-ли? Пара из четырех, соответственно и дает 2 Мб?Цитата:
Да не спеши )
Возможно ,но опять таки не факт , что надо будет в JP3 перекинуть обе перемычки с горизонтальных на вертикальные ,это RAS
То есть было так = , а надо так ||
Думаю плата с памятью втыкается в внутренний разъем ,и для этого и нужна 74F139 и два дополнительных CAS которые на ней делаются.
кстати, да.
дешифратор у меня присутствует и 512Mb в TrapDoor добавляются к Chip.
так что перемычками я мог и запутать
http://c.radikal.ru/c26/1904/01/053890c6fdc9.jpg
купил на ali 68010 (в одном лоте пара),
только в описании товара было p12, а прислали p8 (это частота),
в принципе мне пофигу (на a500 кажется 7mHz),
но удалось выиграть спор и вернуть половину суммы
Короче — запустилось.
https://a.radikal.ru/a07/1904/e4/61920d317e93t.jpg https://a.radikal.ru/a34/1904/db/29d859e29146t.jpg
Забыл совсем. Амига досталась голая. Полез на антресоль в поисках дискет и нашел для амиги немецкий WB. Не запустился :( По всей видимости, сейчас начнется танец с LPT и бубном.
Привод живой. Кажется им вообще не пользовались. Но и тут конечно не без проблем. По всей видимости, когда почта доставляла Чудо в Казахстан, его слегка шарахнули и ушко, которое находится сверху на флопе, просто переломилось. У меня есть мертвый идентичный привод. Каркас можно снять от туда, но это муторно и долго. Может есть какой-нибудь клей, который намертво склеит два куска металла?
Китайцы любят контрафакт слать. Да ещё цены накручивают!
68000 на 7 МГц. 68010 на ~12.Цитата:
Кто-то выкладывал когда-то тут, как турбировали 68k до 12 МГц.
сейчас глянул - К сожалению, этот товар теперь недоступен!
http://c.radikal.ru/c41/1904/3e/f28ca6cf0771.jpg
