Бегу на работу, некогда погаматься, но сразу вопрос: можно микродоку как поменять цвет ГГ тут? Ну то есть я понимаю, что два спрайта в начале, но почему они не одинаковые? Либо просто вариант серой раскраски.
CodeMaster, нет времени объяснять, добавь это:
можно заменить семёрку на какой-нибудь другой из 15 дефолтных цветовКод:108C20 C078
108CA1 C888
108E3B C078
ИЛИ так
здесь можно вместо тёмно-серого $4E73 задать любой другой в GRB555 форматеКод:108C20 C301
808C22 EFFC 8001 4E73 1C333
108CA1 C888
108E3B C301
808E3D EFFC 8001 4E73 1C333
но отдельного цвета для гг так уже не будет, потому что перед вызовом назначался
не два спрайта в начале, а ветки разные, вывод с отражением или без
ну тогда примерно так:
(добавлять в конец)Код:; bullets
109B01 C02E
109B45 108C23 B
109B5B 109B45 B
109B7A C888
тоже проще подождать общих доков
не уверен, что сие будет разворачиваться корректно
задавай отдельно оба имени полностью, нормально, без выкрутасов
и вообще, зачем отдельный bat для одной игры?
когда можно задавать имена-параметры в коммандере ctrl+enter
а в проводнике и групповое перетаскивание работает
еще лучше вместо bat создать виндозный ярлык на exe
(поле "рабочая папка" в свойствах ярлыка дб пустым)
для меня это всё китайская грамота.
а подвязку к расширению dux реально сделать ?
(я щёлкнул по *.dux и у меня сразу запустился эмуль с игрой,
первый раз винда спросит чем открывать этот файл и я укажу путь к папке с файлом эмулятора)
в общем отчаялся я что-либо запускать.
зачем всё так сложно сделано мне непонятно.
