ага шото такое вижу на схеме
а тоесть шоб ток тек по пути наименьшего сопротивления?
когда z80 отгораживается от внешнего мира
то есть такая шняга защитит окружающее при отпадании чего либо?
NEO SPECTRUMAN, зашить тест пзу , практически во всех zx связка пзу + цп прямая , и даже не видя что на экране смотреть анализатором сигналы проца. Только wait на всякий случай убрать с проца.
Еще вариант проверки но явно не 100% дать на проц захват шин(BUSRQ) , и глянуть отпустит он их и выставит ли BUSAK.
Быстро проверить проц, можно по активности на выводе M1# (27), CLK (6), а также не забыть глянуть, что на RESET# (26) и BUSRQ# (25). Да и тестовое ПЗУ очень желательно, хоть в слот подключить, если основное не на панельках. Дальше уже ОЗУ... ну и нагрев микрух...
Радикальный способ всё-таки выпаять... Сложно, конечно, но могу продложить 3 способа:
- нагревать феном и вытаскивать, если есть фен,
- залить одной большой каплей расплавленного припоя все ножки и тащить, если есть маска,
- очистить отсосом все ножки, потом тащить при этом быстро последовательно прогревая ножки...
склоняюсь кк его покупке
но не знаю скоко он стоит
и тонкостей
там диаметры трубки какие бывают
да еще и не видел видео как им работают
только слышал о девайсе
по опыту замены конденсатора на этой плате вангую
резисторы этой вашей подтяжки
выпадут быстрей чем проц
даже если они будут сверху прижаты к плате гравитацией :)
https://www.youtube.com/watch?v=9MdpEg4fjkU
https://www.youtube.com/watch?v=Eq309sa8ORM
без разницы, хоть 40 ног выпаивать, а хоть 56
при условии что игла налезет на ножку
И влезет в отверстие платы
https://www.youtube.com/watch?v=LgODBIZWT5E
