народ из II кофнеренции спрашивает
компютер загружает DOS если вставить загрузочный диск
вы можете запустить какую нибудь программу или выполнить команду CATALOG
DOS и ProDOS загружаются с внутреннего дисковода без проблем, команды вводятся но не выполняются так как после нажатия кнопки RETURN появляются эти непонятные буквы и символы. На фото все видно.
вот что вам посоветовали
Eduardo Correa Lima Oh, I understand now. You're getting extra characters when you press RETURN. You may have the following problems.
1) Bad keyboard
2) Bad keyboard connector cable
3) Bad keyboard encoder chip
4) Bad switches
Your possible solutions are:
1) Replace the keyboard
2) Re-seat the connector cable, and clean the header
3) Replace the encoder chip
4) Disassemble the switches on the side of the keyboard causing problems, clean them with deoxit and reassemble, or replace the switches outright.
ОЗУ, возможно, битое. Ставим поверх наши РУ5 - смотрим на изменение картины. Там где меняется - ту микросхему меняем. Вторая причина - недостаточное напряжение питания/кондеры. Блок питания там довольно непростой - налаживать сложно. В моем пришлось заменить три чипа ОЗУ. Может, конечно, и декодер, но подозрительно, что реакция только на одну клавишу неверная.
Спасибо, я пока клавиатурный энкодер на али заказал, попробую.
Приветсвую, получил энкодер с али, заменил и все заработало как надо, всем большое спасибо!
