to Ovvnex
я использую со спеком без проблем моники :
MC6121 - отечевенный cga
saha computers - ega
aztech - ega
все работают вплоне
to Ovvnex
aztech - ega
все работают вплоне
Привет, Вадим!
Понедельник 01 Мая 2006 13:35:07 Вадим Орехов -> All:
У меня монитор Philips CM8833-II. Имеет композитный видео-входЦитата:
А, чем он так хорош? Легко ли подрубается к Спеку?
Просто, я даже марки такой не слышал. И вобще, не мог бы
кто-нить составить "табель
о рангах" дисплеев по наибольшей "подходящести" (о
совместмости писать не могу,
ибо "...Spectrum проектировался именно под TV." (С) Nemo)
для Спектрума. Hу или
каждый из реальщиков,
и аналогово/цифровой RGB. Стерео звук.
[REAL ZX]
Сегодня наконец приобрел моник "Кодис-М"!
Подскажите, пожалуйста,как его подключить к Turbo2+, и к Pentagon 48k, сам пока в железе не силен, хочется совета более опытных товарищей!
На задней стенке есть 9-ти пиновый разъем. И, вопрос номер два - нет ли у кого к нему схемы, а ?
Заранее спасибо за любую помощь!
Думаю , что подключать надо как написано в этом топике
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=29128
имеется моник электроника МС 6105.02, раньше был подключон видимо к искре, которая мне досталась вместе с ним(без клавы), ещё один минус - моник без блока питания - чо пачом с ним можно сделать?
наверно туда надо подать 12 вольт с PC блока питанияЦитата:
Сообщение от rasmer
минус идёт на разьем контакты 3 4 5 11
плюс 12 контакты 1 и 2
с этих контактов плюс 12 идёт на плюс канденсатора с1 электролит 360 мкф
а также 12 вольт участвует непосредственно в подогреве катода
так что вызвонить питание труда не составит.
Гы , у этого чюда (МС 6105) распиновка по советской системе :D зеркалная !
Так что нужно быть осторожным при использовании буржуйских разъёмов с правильной распиновкой ;)
З.Ы. В нете должно быть полносхем МС 6105 .
Нет ли возможности привести схемку (на картонке) в студию??? Очень надо!Цитата:
Сообщение от Mick
Забыл добавить! В монике "Кодис-М" установлен модуль цветности МЦ 4-6 с декодером ПАЛ/СЕКАМ и есть композитный видеовход. Я так понимаю, что спек можно подключить прямо на модуль цветности по RGB. Подскажите схемотехническое решение, плиз! (т.к.схемы модуля не имею, и в нете не нашел).
Так вот сначала надо определиться - моник заканчивается на "М" или "МЕ". У меня был последний. Он полностью был CGA , EGA совместимый. Я собирал платку из одной ЛП5 чтобы сделать правильной формы строчной и кадровой развертки. И стояла там для цвета микруха РТ5. И ни какого модуля цветности не было. Там был один единственный разъем DB9 - для подключения цвета.Цитата:
Сообщение от Ovvnex
