Насколько я знаю Алексей особого секрета не делает из своих поделок, поэтому проблем с докой скорей всего не будет. Но это больше вопрос к автору. Спрошу короче!Цитата:
Сообщение от SfS
Сообщение от SfS
Если бы их можно было привинтить к любой машине из существующего парка проблема была бы по большей части снятаЦитата:
Сообщение от CHRV
Это скорее предварительное(пробное) решение
Нет смысла их привинчивать к всему парку машин. Я причем уже раз пять наверно писал почему. ;).Цитата:
Сообщение от heroy
Получил письмо от Лехи:
На прошлой неделе была успешно завершена отладка платы Pentagon-1024SL ver.2.0. На данный момент прошивка основной ПЛИС (от 12.05.06) реализует следующие
дополнительные (по сравнению с Pentagon-128) функции:
- 1024к ОЗУ (управление сделано через 5, 6, 7 биты 7ffd по просьбам трудящихся (точнее, Alone Coder'а, т.к. кроме него мало кто трудится))
- Турбо 7 МГц (на данный момент с WAITами в ОЗУ). Коэффициент удлинения IORQ = 1.5 (мой опыт показывает, что этого обычно бывает достаточно, в то время как короткий IORQ часто приводит к глюкам). Турба полностью отключается в TR-DOS (пол года назад я много времени убил на настройку ATM-Turbo 2+, где в TR-DOS просто делается WAIT). Также турба отключается при входе в теневую (стартовую) страницу ПЗУ, хотя это специально и не задумывалось, но получилось
автоматически из-за упрощенного дешифратора страниц ПЗУ. Средний коэффициент турбирования получается порядка 1.6-1.7, в реальности он меняется от 1.5 до
2.0 взависимости от того, где (в ОЗУ или в ПЗУ) находится выполняемая программа и от частоты обращения к портам. Скорость работы программы в турбе не зависит от ее адреса в ОЗУ.
- Дополнительный графический режим 16 color. Спектрумовский экран, но каждая точка рисуется своим цветом, любым из 16. Этот режим предложил AlCo,
подробное описание в Info Guide 8. Под этот режим уже существует пара демок и простенькая игра.
- Дополнительный графический режим 384x304 точки, цветовая палитра обычная (2 цвета на знакоместо). Подробное описание в Info Guide 2.
- Возможность отключения ПЗУ и подключение 0-й страницы ОЗУ в адреса 0-16384
- 3 слота ZX-BUS
- Управление режимами ведется через порт конфигурации eff7 (опять же по просьбам трудящихся). Раскладка такая:
bit 0 - включение режима 16 color
bit 1 - не используется
bit 2 - переход в режим 128k (при bit2=1 память сверх 128k блокируется, а на bit 5 7ffd снова появляется защелка)
bit 3 - блокировка ПЗУ
bit 4 - Турба (0 - турба есть, 1 - турбы нет)
bit 5 - не используется
bit 6 - включение режима 384x304
bit 7 - не используется
Кроме того, на плате реализован стереоусилитель (2x0.5 Вт), интерфейс принтера ZX Lprint III (реализован только аппаратно), PAL кодер, отладка которого
пока не завершена (закончу, как только распечатаю даташит на MC1377).
Какой размер платы получился, если не секрет ??
К тому моменту, когда я продемонстрировал тебе плату, доп. видеорежимы там уже были!!! Это 384x304 и 16 COLOR (Спектрум-экран, но каждая точка рисуется своим цветом).
Документация будет. В виде принципиальной электрической схемы, эквивалентных логических схем ПЛИС, чертежа разводки платы и краткого технического описания. Как поступать собственно с файлами прошивок ПЛИС я пока не решил. Но если кому понадобятся - на здоровье.Цитата:
Сообщение от CHRV
Я бы хотел узнать, когда будет полностью завершена разработка, чтобы я смог купить рабочую плату (если все же они будут заказаны)?
Или конструктором плата+Altera,Пзу.
Я тоже хотел бы знать, а так же сколько это будет стоить
