Ну тогда убираешь этажи и смотришь где были порезы, сверяешь с схемой и восстанавливаешь дорожки.
По правилам хорошего тона сигнал CAS точно должен был подрезан, ибо банки им переключались.
Все правильно. Сигнал CAS отрезается и заводится на дешифратор банок ОЗУ по CAS. Все остальные сигналы берутся с платы.
Как я выше писал, доработка скорее всего в себя включала ТМ2 или другой регистр куда заводились сигналы шины данных (условно D6 и D7 порта 1FFD), формирователь принудительного перехода на 0 банку когда активен экран(регенерация) на ЛИ1 или чем то подобным. И собственно дешифратор сигналов CAS.
Вроде завелся. :)
Но тестпзу128 показывает ошибки при тесте озу в банке 1, секторе 3... Хотя с обычной пзушкой нормально, кажется.
Это комп глючит, или тестпзу128 не годится для скорпиона?
Вот так каждый раз. Адрес только от раза к разу меняется.
Если бы оно у меня было, использовал бы.
В общем, тест пзу нормальное, проверяет 128к и на скорпе должно нормально работать.
Получается, что что-то с компом.
Может быть есть идеи в какую сторону копать с такой ошибкой?
Просьба. Если имеешь скорпион. Проверь, плиз, на нем, как ведет себя тест128, не скорпионовский который?
