Удлинять циклы для ez80 не нужно, насколько я помню, когда читал даташит на него, как и Z180/Z280/Z380 он имеет управляющие регистры и там выставляется режим совместимости по тактам с Z80.
Это не режим совместимости по тактам, а режим совместимости с шиной. Чтобы не одним махом выставлялись все сигналы, а более-менее было похоже на Z80, Intel, или Motorola. В режиме Z80 все обращения к памяти выполняются за 6 тактов.
С удивлением обнаружил, что outi/otir/outd/otdr в Z84 старший байт адреса равен B минус 1.
А вообще кто-нибудь в программе использовал такой блочный доступ к портам, или из-за меняющегося старшего байта адреса он смысла не имеет?
используется
Код:ROUT XOR A ; ;
ROUT_A0 LD DE,$FFBF ; ;
LD BC,$FFFD ; ;
LD HL,AYREGS ; ;
LOUT OUT (C),A ; ;
LD B,E ; ;
OUTI ; ;
LD B,D ; ;
INC A ; ;
CP 13 ; ;
JR NZ,LOUT ; ;
OUT (C),A ; ;
LD A,(HL) ; ;
AND A ; ;
RET M ; ;
LD B,E ; ;
OUT (C),A ; ;
RET ; ;
просто сделать outi и востановить b 20t
а прочитать hl проинкрементить и отправить в порт как минимум 22t
Неожиданно. Прям засада с этими портами.
ну а кто мешает положить на несовместимое и таки использовать?
что то останется работать
что то можно будет допилить
можно вообще делать хардварный перехват несовместимых команд
хотя у ез80 по моему уже конвеер
и это будет сложнее
можно ставить вторым процем...
хотябы чтоб работали или тот или тот
Да, в мануале даже картинка есть, как там операции на шине перетасовываются.
Хардварный перехват будет однозначно. Но, однако, на сложную задачу замахнулся, это я уже понял.
Мне этого мало :)
Задача-максимум: запустить две программы, написанных для 48/128/etc, и чтобы они независимо выполнялись, выводя изображение в окна. Многозадачность и виртуализация Z80 на Z80. С эмуляцией дисковода, AY, регистра 7FFE и прочего.
Пока не уверен. На Z84 (буду называть его так) вроде получается проще, но eZ80 быстрее раз в 10 и может адресовать 16 мегабайт.
