видимо на амиге код под него не оптимизирован - он и по сравнению с 68040@25 тормозит
Вполне возможно , при условии 32 разрядной памяти.
В амиге быстрые процы бесполезны полностью без правильной памяти. У меня нет 68040 , но если его вставить в А500/А1200 на частоте 60мГц толку так же будет ноль, не намного быстрее будет чем 68000.
68040 уже другая внутренняя архитектура , отдельные блоки и кеши инструкций и данных. Но если твои карты позволяют снять память и запустить только проц ,попробуй , думаю результату удивишься , скорость будет как на голой A1200
Bobo, еще вопрос карты на pal/gal или на рассыпухе , схем случайно нет ?
JV-Soft, на cpld, не схематики нет - фаза чего-то ее не раскрывала, из всех есть в инете только на А3640 https://www.amigawiki.org/doku.php?i...download#a3640,http://www.amigawiki.org/dnl/schematics/A3640_R3.pdf, но это немного не то
я вообще-то и не спорил что с родной чип-памятью медленнее будет, не в разы конечно, но ощутимо
Со включенными кешами все равно должно быть лучше.
И так добился прогресса , запустил IDE и FastRam на 68ec020 ,частота 14 мГц , пока не очень стабильно , пилю прошивки ,ось ,игры ,демо запускаются , но иногда сбоит.
IDE получился шустрее чем на TF530 при 33мГц
Теперь хочу попробовать на двух DRAM сделать 32 битную FastRam. но для этого надо делать новую макетку.
Теперь есть выход в ось из под WHDLoad , что изначально и задумывалось.
https://www.youtube.com/watch?v=9jPU...ature=youtu.be
JV-Soft, как успехи?
У кого под рукой есть a1200 ? Может кто запустить hardwired demo ? И лучше из под WHDLoad. Интересует идет ли она на a1200 с глюками ,конкретно перед тем как кубик насыпает надпись hardwired из точек ,на верхней полоске несколько секунд в одну полоску виднеются бегающие точки. Ну и вообще есть ли другие глюки в этой демо на a1200
