Brother_Thief, Добрый день, скажите а у вас будет возможность прошить мне ПЗУ с TR-DOS'ом для БК-04? Хочу попробовать запустить дисковод на нём.
Да у меня есть знакомые, которые смогут одолжить программатор.
Brother_Thief, у вас будут "свободные" пзу под прошивку? я бы даже купил их у вас)
Так с пзу думаю проблем не будет в чип дипе есть они https://www.chipdip.ru/product/w27c512-45
В Промэлектронике https://www.promelec.ru/product/352887/
caro, для подстраховки можете подсказать как нужно прошивать ROM с TR-DOS'ом? Достаточно записать целиком на один winbond'овский чип? Ведь в БК-04 две микросхемы стоят с ПЗУ.
В общем пробовал прошивать аппарат, причем ни одна прошивка не загрузилась из тех что прислал Caro. При этом они по размеру меньше чем например ленинградовские или оригинальные спековские. При этом, когда вставляю микросхему от ленинграда компьютер пытается загрузиться, но висит в белом фоне. В матрас выходит без проблем.
То, что лежит в архиве имеет размер 16384 и 32768 байт (16 и 32 Кбайт соответственно), и как это может быть меньше по размеру "например ленинградовским или оригинальным спековским" ПЗУ ?
ps. Шить в 64 Кбайтную ПЗУ надо в верхнюю страницу.
16-ти Килобайтную начиная с адреса 0C000h, 32-ух Килобайтную с адреса 08000h.
Понял. Спасибо. Заработало все.
