Кварц на 14.31818 МГц, все пины D4 подключены как на сайте http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...ningrad48k.htm.
Может это я такой тупой, но можете пожалуйста объяснить, зачем это все надо и что от этого зависит?(я про D4)
Нам нужно получить 50 Гц кадровую и 15625 Гц строчную. Из кварца 14 получаются в точности эти значения. Из других - как придется, и уже от телевизора зависит, проглотит ли он такой сигнал или нет. В руководстве по настройке Ленинграда вот так написано (но сама таблица там неверная):
https://b.radikal.ru/b32/1908/34/540cf710a1aa.png
А можно просто кварц заменить? У меня у D4 ноги:1-1; 9,10,14,15-0.
А ещё если кварц не ровно 14 МГц то область графики будет смещена на экране. Не по центру. Но это всё вобщем то фигня.
Вот тут тема раскрыта. http://zxbyte.ru/leningrad_upgrade.htm
Если есть возможность то ставить кварц на 14 МГц. Если совсем никак, то налаживать так. Потом поменять всегда можно.
Сделал как вы сказали, 14,10,9 подал на землю, 15,1-на +5. Осциллографом посмотрел КС и СС. У КС 1 длиннее 0, у СС-0 длиннее 1. Частота КС по срезу-45 Гц, СС по фронту- 14,020 кГц.(Кварц-14,318 МГц).13,937 МГц: КС-43 Гц, СС-13,628 кГц.
Счетчик вообще исправен? И да, для кварца 14МГц вы таки неверно запаяли перемычки.
У меня же 14.31818 МГц, может я что-то не понял? Можете написать, куда подключать КАЖДЫЕ ноги ИЕ7? Я ее на панельку поставил, должна быть исправна! Если что - поменяю. Кварц на 14МГц я не нашел, есть только на 15, 14.31818, 13.500, 13.973, 14.7 МГц. И если вам не трудно, напишите подключения пинов для каждого кварца, я прошу вас!
