Сообщение от
AlexBel
Насколько я понял, этот тест можно использовать при определённой работоспособности компьютера. Но если не работает, скажем, видеоконтроллер, то как узнать результаты тестирования? Этот тест, если я правильно понял, умеет только выводить результаты на экран, без экрана он больше никак ничего не сообщает - ни миганием светодиодов, ни звуковыми сигналами. Это во-первых. Во-вторых, тест должен как-то попасть в компьютер. Т.е. его нужно загрузить с магнитофона. А как это сделать, если неисправен, допустим, порт? Или ещё что-то на пути загрузки. А зашить тест в ПЗУ и вставить вместо штатного, наверное, нельзя, он просто не запустится...
