1) ДРЗ не военный завод был, на нем обычную радиоапаратуру выпускали
2) там 580гф24 в Генераторе
3) Вся конструкция в основном там на 1533
вот тут http://tec.org.ru/publ/spravochnik/m...r1561/6-1-0-13
написанно:
Да и не видел ни одного советского клона zx spectrum чтоб там 561-я серия широко была применена (кроме как на низких частотах, типа для FLASH сигнала, чтоб курсором мигать или там на входе магнитофона как компаратор). А микрухи 561-е на базаре были, и по дешевке, так как никому они были ненужны.Цитата:
Большинство МОП микросхем применяются на частотах до 1 МГц, а некоторые элементы серии, например К561ЛН2, К561ТМ2, могут работать на частотах до 4 МГц.
Собственно по теме ТС.
Вопрос о Н1806ВМ2 на частоте 5 Мгц, СОЗУ и ПЗУ 1 такт, без использования расширенной арифметики из БИОС ППЗУ ( например дампа 055 от МС1201.02 ) - сколько времени может пройти при запросе на ПДП по сигналу DMR ( запрос предоставления ПДП ) до появления ответа ВМ2 сигналом DMGO ( разрешение ПДП ) ? Целочисленная арифметика ( команды MUL, DIV ) не используются .
Возможный вариант - время доступа к ПДП не превысит 3 мкс ( 3 шт. выборки МПИ ) ?
Из документации:
Время ожидания - завершение текущего цикла обмена шины процессором. Не команды!
время доступа к ПДП не превысит 1шт выборки МПИ, то есть.
циклы шины только вот бывают разные. Например, чтение-модификация-запись и получение вектора прерывания
Цикл шины может быть заторможен ведомыми когда они долго не отвечают.
Нашелся документ, где есть о посадочном месте для корпуса Н18.64-2В.
РД 107.460000.019-90
ОТРАСЛЕВОЙ РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ
УСТАНОВКА ПОВЕРХНОСТНО-МОНТИРУЕМЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ
https://docs.google.com/document/d/1...f=true&sd=true
Выводы обрезаются. не формуются
