Разъем SCART есть в схеме компьютера LENINGRAD-2012.
Резисторы R37-R40, R49 уменьшить до 300 Ом, R45 не устанавливать, VD9 заменить на два резистора 470+390=860 Ом.
Уважаемые коллеги, прошу совета!
Девайс - Pentagon P-128k v1.01 1994g *SA* подключаю по DIN5 штатному штекеру. Выход точно рабочий ибо он работал давно на ЭЛТ телека и недавно на Электронике ... мониторе, на коем по тому же кабелю отлично работает мой KAYtagon 1024. Т.е. с выходом всё ОК.
Подключаю по схеме: SYNC через 450 Ом на 20ю ногу SCART, "R" через 1.8К на 15, "G" - 1.8К на 11, "B" - 1.8K на 7, SYNC через 120 Ом на 16. Изо есть чёткое, но срывается постоянно. Посмотрел схему от выше предложенного Ленинграда 2012 - там SYNC на 19й (выход), а не на 20й (вход) ноге почему то, ну и разумеется изо нет при таком подключении.
На другом ТВ вообще нет изо, проверял пока на двух ТВ, проверить потом смогу ещё на целой куче.
Собственно вопрос - с какими номиналами поиграться что бы добиться стабильной картинки?
Заранее благодарен!
P.S.: Резисторы R37-R40, R49 уменьшить до 300 Ом, R45 не устанавливать, VD9 заменить на два резистора 470+390=860 Ом. - из совета выше - я так понимаю предлагается эмиттеры транзисторов загрубить на землю вместо 10кОм до 300 Ом - но хотелось бы оставить рабочий вариант для старого монитора и не переделывать сам спек.
Те резисторы которые непосредственно к SCART: все 1,8 к заменить на 150...200 Ом, 450 Ом заменить на 150...200 Ом,
На эмиттеры обычно ставят 30...40 Ом.
