Памятью непосредственного доступа называется память для обращения к любым ячейкам которой достаточно только команд процессора (не используются порты конфигурации). Так что массив портов в данном случае может быть и памятью, но действительно ограниченной по времени доступа (задержка в два раза больше). Под видеопамять она подходит маловато (вариант был приведен в качестве примера и не для Spectrum-архитектуры), но все же подходит. А вот под RAM-диск она очень даже ничего - по крайней мере при современном программном (PIO) обращении к "винту" она будет на порядок быстрее последнего.
Насчет сигнала M1 я не понял принципа. Если можно расскажите о методе более подробно.
Насчет адресации 128Кб в ВМ1, то я не компетентен в этом вопросе, но повторяю, что по той крохотной документации, что у меня есть у него есть вывод -EXM, предназначенный по первоисточнику для адресации дополнительных 64Кб. Скорее всего этот вывод не эквивалентен A16, поэтому 17-битные регистры ему не нужны - метод обращения скорее всего подобен MMU. Последний принцип широко использовался в те годы и наверное и был применен.
Как мне кажется cr0acker мог бы пролить свет по этому вопросу, но он молчит. Как он говорил ВМ1 содержал два дополнительных регистра H1L1 (по моим данным HI и LI). Возможно, через HL происходила адресация нижних 64Кб, а через HILI - верхних.
