В прошлом году не было и самого ГС на "боевом" пентагоне.
Процессор: Z80, 12MHz, без циклов waitЦитата:
Сообщение от Mike
ROM : 32k, 27256
RAM : Static Ram 128k всего, 112k доступно для модулей и сэмплов в
базовой версии
INT : 37.5 KHz Каналы: 4 независимых 8-и битных канала, каждый с 6-и
битным контролем громкости.
При загрузке модуля очень рекомендуется оставить свободными 2к памяти,
т.е. загружать модули длиной максимум 110K. Это условие не является необхо-
димым, но его исполнение очень желательно в целях совместимости с последую-
щими версиями.
Аналогично очень рекомендуется оставлять по 80 байт для каждого сэмпла,
например, если требуется загрузить 63-х килобайтный модуль и 18 сэмплов, то
имеем:
Total_Sample_Length=112*1024-63*1024-2*1024-18*80=46688 байт
Это суммарная длина сэмплов, которые при таком положении вещей могут быть
загружены.
Если же, например, требуется вычислить, сколько поместится в память GS'а
2-х килобайтных сэмплов, то это вычисляется следующим образом:
112*1024/(2048+80)=53 сэмпла.
В GS'е имеются 4 физических канала, которые и проигрывают звук.
Каналы 0 и 1 - левые, а 2 и 3 - правые...
newart, спасибо, осталось только выяснить у blackfox'а, будет ли GS на цц.
Понятно. Спасибо. :)
а что вообще писать-то? ну я думаю, что если бы я и написал, то по-любому key-jee забракует, а demarche вовсе обосрут :) :v2_yahoo:
а причем тут они? заказчики я и киберджек.
что писать? гм. как я объясню, если я не музыкант? атмосферный замороченный индастриал как у tbl (little nell / silk cut / perfect circle). или ченть медленное навороченное (seed/cpu, elements/hjb, liquid wen p.1/hjb ...). или ченть быстрое типа jizz/stash/electric kool aid... в принципе без разницы. мы пойдем от музыки, если она будет вставлять.
Я то тут при чём? Я ни разу в "преселекте" не участвовал.. Если кому-то, когда-то, твоя музыка не понравилась или не подошла, не стоит в этом винить других.Цитата:
Сообщение от outshined
а я вот третье место занял на DiHalt'2006 AY'шным трэком своим :)
я бы не радовался :) а ещё я первое место занял в трекерной музыке.. имею право похвастаться =)
Darkman, хочешь нам в дему музыку написать?
