Где почитать про это, как фиксить и проверять?
грубо говоря программа подвешенная на прерываниях вызывается чаще/работает быстрей.
обычно подбирают номиналы RCцепочки, как вариант (и это более правильно) используют схему на триггере ТМ2.
тесты/советы по подстройке есть тут на форуме
А вот ответ, почему нельзя просто ввести пароль от четвёртого телепорта, чтобы сразу играть там.
Хитрые разрабы вставили проверку на ввод первых трёх паролей:
Код:match_pass_1:
LD HL,PASS_1
CALL match_buffer
JR NZ,match_pass_2
LD A,$FF
LD (TELEPORT_1),A
match_pass_2:
LD HL,PASS_2
CALL match_buffer
JR NZ,match_pass_3
LD A,$FF
LD (TELEPORT_2),A
match_pass_3:
LD HL,PASS_3
CALL match_buffer
JR NZ,match_pass_4
LD A,$FF
LD (TELEPORT_3),A
match_pass_4:
LD HL,PASS_4
CALL match_buffer
JR NZ,no_match
LD HL,TELEPORT_1
LD A,(HL)
INC HL
AND (HL)
INC HL
AND (HL)
INC HL
LD (HL),A
no_match:
CALL L9E10
JP main_menu_loop
Спасибо!
А прикольно с полом получилось :)
https://i.imgur.com/SPXh1lP.png
А вы замечали? https://maps.speccy.cz/map.php?id=Ma...4&part=13&ath=
После каждых шести экранов идёт переход.
Не то баг, не то фича: иногда космонавт "проваливается", и получается войти по щиколотку, а то и по колено в платформу.
https://i.imgur.com/lmbsji1.png
https://i.imgur.com/XPnd6AB.png
Чутка поменял, вышел забавный эффект: при каждом ударе пробивает туннель и удлинняется.
https://i.imgur.com/IPC9YPR.png
А ниже оригинальный кусок. Называется "контрольный в голову".
Код:LAA75:
LD HL,$0000
LD (LAA72),HL
LD A,(LA194)
AND A
RET NZ
LD A,(LA194)
AND A
RET NZ
LD HL,$F0C0
LD BC,$0240
