Ссори что не заходил на форум два дня. Просто с помощью я пробовал понять логику работу этой машины. и все же выяснить что с ней не так.
В итоге оказалось что я косячил везде где даже нельзя накосячить. И машина можно считать условно рабочая.
После обеда и обмывки того что удалось запустить иоскан, и я увидел там что хотел увидеть. и оставшись без удаленных советов, обратил взор в сторону терминала. Если машина работает то надо как то ее подключить к пека.
Может где то написано. Но нашел просто просмотром фалов терминала что надо в конфиге терминала заменить строку с ipшником, на строку с ком-портом. Протестировав наличие эха в терминале с преобразователем сом-20. подключил машину уже самодельным шнурком что делал лет несколько назад. Тогда ничего не удавалось сделать. В итоге сейчас все идет на терминал.
В корзине стоит только плата см1201-02. Так как шнурок давно делался под нее.
мне было сказано что заводской преобразователь не гож для двк. Из за этого сейчас он был и пользовал только проверить эхо. Все же он заведомо рабочий в отличие от моего самодельного поделия.
Что теперь можно сделать? чтоб убедиться что плата 100% живая?
Осталось невыясненным поведение крайнего светодиода. С платой см1201-02 он горит. независимо от положения тумблеров таймер и программа. с платой см1201-04 не горит. опять же как не жамкай тумблеры. загорается и гаснет только при включении и выключении машины
@T1
*** ТЕСТ СИСТЕМНОЙ ПАМЯТИ ***
ПРОВЕРКА ОКОНЧЕНА
@T2
*** ТЕСТ ОЗУ ***
ПАМЯТЬ 020000 -157776
ПАМЯТЬ 000600 -017776
ПРОВЕРКА ОКОНЧЕНА
@T3
*** ТЕСТ ПРЦ ***
ПРОВЕРКА ОКОНЧЕНА
@T4
*** ТЕСТ ТЕРМИНАЛА ***
ВВЕДИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ СИМВОЛЫ:
1 2 3 4 J C U K
ПРОВЕРКА ОКОНЧЕНА
@100/000400 102
000102/000000 2
@10000/000000 12701
010002/032444 177560
010004/032506 12702
010006/032614 177564
010010/034622 10100
010012/035554 5003
010014/036216 77301
010016/032444 5212
010020/032506 105712
010022/032614 100376
010024/034036 6300
010026/034220 1005
010030/037112 5012
010032/037141 12700
010034/037153 4
010036/037165 5761
010040/037205 2
010042/037220 42700
010044/037233 20
010046/037242 10062
010050/037264 2
010052/037300 1362
010054/037314 105711
010056/037337 100376
010060/037376 116123
010062/005015 2
010064/025016 22703
010066/025052 1000
010070/072040 101371
010072/071545 23727
010074/020164 140
010076/007440 67503
010100/007000 1006
010102/062544 12737
010104/062546 60527
010106/072153 140
010110/020040 12737
010112/007440 66562
010114/006400 142
010116/070016 5003
010120/066541 5023
010122/072161 113
@5000/062701 76
005002/000036 27052
005004/010137 67357
@10000G
HX 2.2 RT-11 Warm boot..
HX DSK/TTY multiplexer v3.3 2016
SL V08.00 [SW] Сторожевых С.В. 1988
RT-11SJ (Y) V05.04 G
.SE USR NOSWAP
.SE EXIT NOSWAP
.SE TT SCOPE
.LO SL
.SE SL ON
.DAY
Время Дата
22:38:21 23-Ноя-2019, Суббота
Не маловато ли? Может требуется подразогнать?
Цитата:
.SPEED
ТЕСТ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ
КОМАНДА СЛОЖЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 656
КОМАНДА СЛОЖЕНИЯ РЕГИСТР-ПАМЯТЬ
БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 280
КОМАНДА УМНОЖЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 72
КОМАНДА ДЕЛЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 56
