Can you do color artifacting via composite video? I thought it was an RF exclusive effect. Or is RF color artifacting a completely different thing?
PAL артефакты есть на RF и на composite
их нет только при подключении через S Video и RGB
https://jpegshare.net/images/76/83/7...02865a5ad3.png
так думают только разработчики spectaculator-а
Это огрехи кодировщика PAL, из схемы которого выкинули линию задержки. Я возвращал линию задержки на место и картинка становилась значительно чище.
http://www.sanarin.ru/pic/with_all.JPG
В кодере PAL Спектрума. L2 в даташите TEA2000 и вот тут http://www.seekic.com/circuit_diagra...EA2000_V1.html
http://www.sanarin.ru/pic/DL.png
Спасибо. Ктати, у 48кб Спектрумов таких артефактов вроде бы нет.
Наверное. У 48k совсем другой кодировщик PAL.
у 48-го свой кварц для поднесущей
и эффект выглядит как диагональные плывущие полосы по экрану
как то закидывали скриншот
ну и tea2000 на схемах с ходу не видно
того скриншота под рукой нет
приведу в качестве примера недопцшный палкодер
http://nedopc.com/PALCODER/composit/zx01.png
с таким же успехом артефакт подавляется добавлением режекторногго фильтра
https://spectrumforeveryone.com/tech...-video-output/
да и все желавшие картинку как в эмуляторе и испоганившее спектрум
теперь получат картинку как в эмуляторе
без пал артефактов :)
это врятли :)
пушо это те же pal артефакты
только не синхронизированные с пикселями
и чисто теоретически
если хитро потобрать\попасть в ту же частоту
можно получить такую же радугу
практически скорей не возможно
тк нужно много памяти и вычислительной мощности
но вот на гигаскринах
будут посторонние артефакты
которых никак не ждали увидеть
ну оно позволяет подвинуть яркость относительно цвета
каким хреном оно убирает артефакты не ясно
если бы была частота поднесущей 4,43 и частота пикселей 8,86
то это бы возможно и влияло на силу артефактов
а так по идеи двигая яркость относительно поднесущей
артефакты слабеют в одном месте
и усиляются в другом
может все таки прикручен и фильтр на 10 ногу?
как на закинутой выше схеме
