nemo, Печатка увы "ушла" с безвременно почившим веником, но по-моему я на форуме её встречал.
tm-bd446, Спасибо. Кое какие вопросы снялись но еще больше появилось :).
1. По какой причине не удалось взять 14mZ с платы ленина?
2. Сигнал /wait с DD22 нога 6 не подходит?
3. Не нашел RAMCS на схеме контроллера.
4. Сигналы RAS, CSRAM, /IOWR,RAS относятся к расширению памяти?
Мда очень многое подзабылось за прошедшие десятки лет.....
Ranson. Обидно. Сколько копался что то не попадалась....
nemo, Печатка больше на "заводскую" метализацию рассчитана, а я ручками делал и немного зае...ся. По времени наверно на макетке быстрее выйдет.
Моё чудо
https://yadi.sk/i/cQvTyOvpxZye9g
https://yadi.sk/i/BV-dQqRWkh5YqA
Это так конечно. Но даже в таком виде более "кузяво" по сравнению с жгутами МГТФ.... Ладно буду пробовать разводить. На долгострой я и так настроился все это будет собираться очень неспешно учитывая китайский новый год да еще и короновирус......
nemo, "неспешно" собиралась с 12-го года. Просто дятел в голову клюнул...:v2_dizzy_indy: Да есть эта печатка гдет на форуме. После того как алекснемо мне её сбросил, он , или из его окружения, выбрасывали в общий доступ. Опять же, мона у алекса спросить.
nemo, учитывая "шина бацил"-хана FDC-хе:v2_dizzy_facepalm:
Спросил у Алекса за печатку. Надеюсь скинет.
Добрый день!
По п. 1 - насколько я помню, с тактовой с платы Ленина-2 контроллер либо не работал, либо работал со сбоями. После того, как собрал собственный генератор тактовой на макетной плате контроллера - сбои исчезли все разом...
П.2 - это разные сигналы. Указанный Вами сигнал - сигнал торможения процессора при работе видеоконтроллера с памятью.
П.3,4 относятся к схеме Ленина-2. Я привел вырезку из этой схемы для понимания картины по сигналам с/к контроллеру дисковода (/RS, /CSROM, /DOS).
На Вашей схеме не совсем ясно что за элементы надо использовать для доработки и сомневаюсь, что на контроллере они есть свободные, т.е. еще надо миниум два корпуса. А без /wait вы не пробовали? Вот тут в упрощенном контроллере (на РТ правда) упоминается о безвайтовости.
nemo, Каким то чудом печатка в восстановленных файлах сохранилась.
nemo, Эту платку отутюжил и "сношался" межслойку проводочком кидал.
