Лучше купить sd сокет, под который разработана эта плата. Но он не дёшев и найти не так просто.
Зато встаёт "как родной" и всё удобно.
Как он выглядит?
https://ibb.co/album/jBNhJv по ссылке находится альбом с фотками максимального разрешения.
Если кому то будет интересно разобраться в т.ч. и с ПЗУ, там все есть.
Если мало, досниму, выложу в альбом.
Думаю, смысла выкладывать в опознание нет, все кто в теме, обитают тут.
В каком смысле обитают тут? Я не про привязанность к эпл, а просто чтоб опознали маркировку микросхем. В смысле какие логика а какие РОМы. Чтоб было понятно какие можно сдампить.
Насколько корректно выкладывать в разделе посвящённому спектрумовскому железу эпловскую плату для определения типов микросхем?
Параллельно собираю еще один эмулятор дисковода.
На данный момент не хватает одной мс, заказал, жду, но уже подает признаки жизни ..
https://i.ibb.co/ynZCxF0/0-E4-DA580-...9-DE032-FA.jpg
Все как в описании
https://i.ibb.co/KrcQkpP/C9-C8-D180-...FA79-F7-E2.jpg
https://i.ibb.co/dBMfTTV/2990-FEA9-1...-DB958-F84.jpg
вариант, чтоб не ждать и не заказывать ничего экзотичного:
sdisk2 в варианте под oled дисплей, я слепил из самой дешевой ардуино на меге328, заменив на ней кварц, олед такой продается в тех же ларьках где и ардуины, он не дорогой совсем.
разъем SD сдул с мертвой ноутбучной платы.
работает нормально, читаемость на олед намного лучше, чем на нокиевском.
метр МГТФ и час или два работы...
если интересно, сделаю фото этого франкейштейна :)
подключен к оригинальному контроллеру, воткнутому в самопаянный клон эппл2
Я пока к киайцу подключаю, у него встроенный контроллер дисковода имеется.
Потом надеюсь дойдет дело и до реплики..
https://i.ibb.co/yfckjH8/67-F96-C5-E...B70-DDAFF6.jpg
